Линии разрезов
Dordenis
Подскажите, может кто знает как на чертеже в Pro/Enjenner M120 изменить линии разрезов и привести их в человеческий вид.
M120 это релиз, версия какая?
В общем случае настройку нужно делать в свойствах чертежа.
cutting_line std_eskd  или std_din (если версия старая)
cutting_line_adapt yes
cutting_line_segment 6  (можно до 8 мм)
cutting_line_segment_thickness 0.8  (до 1)
п.с. В эскизе сечений не допускайте составных линий. (одна прямая из нескольких отрезков).
Изменено пользователем Ruslan
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
