Угол цикла в конструкторе функций и начальное положение деталей сборки при анализе движений.
LBushuev
Добрый день!
Есть макет ДВС (сборка). Надо заставить его крутиться от сил, прилагаемых к цилиндрам (расчет движения). Рассчитал нагрузки на цилиндры от угла поворота коленчатого вала. Сохранил их в файлах .CSV для каждого цилиндра. Приложил эти силы к каждому цилиндру.
Вопросы:
1. Откуда берется угол цикла? Это функция от времени? Надо задавать его в ручную?
2. Как задать начальное положение детали в сборке (перед началом расчета первый цилиндр должен быть в верхней точке)?
Добрый день!
Вопросы:
Выполните построения сначала для одного цилиндра и получите ответы на ваши вопросы,
когда заработает - добавьте второй, етс.
Какие построения? Задача четкая: заставить крутится всю конструкцию ТОЛЬКО за счет сил, прилагаемых к цилиндрам. Все напряжения и пр. уже посчитаны.
Сложность в привязке сил к  углу поворота, а не ко времени. Как это реализовать? По поводу угла цикла уже разобрался, он привязан к времени:(
Это все нужно для того, чтобы после приложения демпфирующего момента двигатель разогнался до опр. оборотов и продолжил работать на них (момент не линейный и зависит от скорости вращения).
Вопрос №1 снимается.
Изменено пользователем LBushuev
Круто! Оказывается, это можно сделать! Не знал....
Нужно сначала создать результат (график со значениями угла от времени). Потом создать силу, выбирать тип задания Expression и справа выбрать раздел Motion Study Results и в нем созданный результат. Теперь появляется возможность построить формулу, где независимой переменной будет выступать угол поворота.
Вообще, при таком раскладе можно сделать любое воздействие зависимым от чего угодно.
Признаюсь, SW Motion предстал для меня в новом свете  :worthy:  :worthy:  :worthy:
Зызызы: @LBushuev, не ваш коллега часом?
Изменено пользователем piden
Что, никто не потрясен этой сногсшибательной новостью???
Большое спасибо.
Нет, не мой.
Осталось разобраться как вставить точки данных в функцию.
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Чито?
Вотъ
Не так выразился. Есть функция F(x), которая задана через точки данных, т.к. для задания кусками даже в самом хорошем случаи надо задавать кусков эдак 10. С учетом того, что таких функций 5, трудоемкость получается нехилая. И есть {Угловое перемещение1}, от которого зависит функция F(x). Можно ли функцию F(x) сохранить в солиде как математическую (или еще какую) и при вводе формулы писать F({Угловое перемещение1})? А то писать что-то в духе:
"if((({Угловое перемещение1}+180)*2-15):(2.5-({Угловое перемещение1}+180)*2*0.8333),-10,if((({Угловое перемещение1}+180)*2-180):-10,-10,if((({Угловое перемещение1}+360)*2-360):-10+(({Угловое перемещение1}+180)*2-180)*0.61111,550,if((({Угловое перемещение1}+180)*2-525):550-(({Угловое перемещение1}+180)*2-360)*2.3333,165,165-0.83333*((({Угловое перемещение1}+180)*2-525))))))" почему-то долго и не всегда с первого раза.
З.Ы: {Угловое перемещение1} - результат исследования движения.
З.З.Ы: Пока смотрел на пост увидел ошибку в функции.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
