Определение напряжений коленчатого вала в момент резонанса.
Вы под жёсткими телами имеете в виду часть коленвала - колена, в которых практически отсутствуют сдвиговые деформации при кручении и изгибе? А пружины растяжения-сжатия соответственно стоят на месте шатунов, пружины кручения соединяют колена? И собственные частоты двигателя ищут на спектрограмме с помощью обратного преобразованием Фурье всех перемещений коленвала с присоединёнными через шатуны массами поршней?
Что при квазижёстких телах, что при нормальном модуле Юнга основные частоты должны определяться жесткостями пружин. Считайте как Вам удобнее, делов то - поменять константу.
Амплитудно-частотную характеристику (спектр перемещений точки) можно увидеть где-то в результатах анализа (вроде как Response PSD results).
Если следовать методике по книге Гоца А.Н., то под жесткими телами он имеет в виду моторные массы (самого коленвала, шатунов, поршней и т.п.)
Моторные массы - это в том числе поступательно движущиеся детали, масса которых усредняется за один оборот двигателя
Крутящий момент на одном колене вала раскладывается по гармоникам:
Изменено пользователем imt
Определяются критические гармоники:
Вычисляется амплитуда/напряжения вынужденных колебаний на критической частоте.
Напряжения сравниваются с допустимыми.
Теперь как это в ANSYS переложить:
1. Коленвал, наверное, все-таки настоящий, упругий.
2. Никаких пружин, поршней, шатунов и пр. Только сосредоточенные моторные массы.
3. Методика Гоца дает 5% расхождения с экспериментом. Он коленвал считает только крутильными пружинами, значит разрешенные степени свободы - только вращение? Надо потестировать ...
4. Здесь понятнее (для меня) смотрится гармонический анализ.
А подскажите, как крутящий момент пересчитать в нагрузку для спектрального анализа?
42 минуты назад, imt сказал:
С чего-то схема Гоца на приведённой картинке напоминает схему с дисками на гибком валу из курса динамики, но чёт не знаю даже, похожая картинка попадается и в расчётах турбин. Жёсткости на кручение, моменты инерции... В схеме вообще нет шарнирных соединений, все элементы жёстко соединены?
Если у Гоца всё жёстко соединено - есть вариант моделить всё чисто пружинами и массами (одни продольные, другие работают на кручение - в ANSYS они есть), а есть вариант сформировать модель скелета балочными элементами, при условии что известны все геометрические характеристики. У балок 6 степеней свободы в узле. Пусть ось х направлена вдоль вала. Вал закрепляете по x, y, z, присоединённые массы закрепляете по x чтобы не болтались вдоль оси. В какой-нибудь точке вала прикладывается постоянный/переменный момент, врубаете переходной анализ.
Если брать балочную модель с подробностями - я бы моделил весь вал как кривую из балочных элементов, указывал все геометрические характеристики сечений, шарнирами бы сцеплял вал с шатунами, который также был бы балочным элементом. Далее фиксировал перемещения в подшипниках вала ux=uy=uz=0, и останутся свободными вращательные степени для определения крутящего и изгибающих моментов. Узлы присоединённых масс поршней должны обладать единственной степенью свободы по вертикали например. Далее прикладываю какой-то момент к маховику и врубаю transient. Всё крутится-вертится.
Не знаю, но у нас есть великий и ужасный Хэлп =)
Реализации расчетной схемы могут быть разными - это понятно.
Схема у Гоца без шарниров - только крутильные пружины и моторные массы.
Кстати, если говорить о жестких массах и пружинах, то в R15.0.7 должно быть хотя бы одно упругое тело, иначе даже модальный анализ не проходит.
Балки очень не информативны. Все-таки, коленвал хочется иметь солидом.
С Transient 'ом картинка красивая. Но очень много вопросов - громоздко; не факт, что выйдете на резонанс.
Поищу картинки с результатами торсиографирования - экспериментальные данные крутильных колебаний двигателя.
Если попытаться получить такое с Transient'ом. Будет, как минимум, громоздко и долго.
20 часов назад, imt сказал:
О_о, а Вы в курсе, что на днях R19 выйдет? Вы, наверное, даже не представляете, сколько всего нового пришло за четыре версии?
В 11.01.2018 в 22:03, imt сказал:
а вот сделать расчетную схему крутильных колебаний с жесткими телами в лоб, наверное, не получиться (надо что-то придумывать).
Я не помню, что там было в R15, но, возможно, действительно были какие-то сложности. Хотя, вряд ли. Жесткие тела были чуть ли не в R13.
В любом случае, ставьте новую версию и работайте в свое удовольствие.
23 часа назад, imt сказал:
@imt , я так понимаю Вы давно и много роторную динамику.
Что скажете, кто круче: Гоц или Ариэль?
https://www.timesheets.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Guy-waiting-around.jpg
RC, судя по всему..
Это актуально для тех, у кого есть техподдержка.
Есть R17.1. Но R15.0.7, по-моему, - получилась сбалансированной (под наши задачи), я ей верю.
Верно, но с одними жесткими телами не работает, нужно хотя бы одно упругое.
Не давно. По мере поступления, так сказать :) ...
Хотелось бы больше, но для этого у заказчика ломается недостаточное количество коленчатых валов :)
Все-таки у роторной динамики своя специфика. Нам бы чего попроще ...
К вопросу о Transient.
Это критическая 12-ая гармоника 4-х цилиндрового двигателя.
Насколько помню, Хелп рекомендует на один период колебаний  20 точек.
Для 4-х цилиндров оборота два (минимум) нужно, наверное? Еще на раскачку системы.
Что-то много получается...
Смотря чем считать, если в трёхмере моделить, то действительно тяжеловато. А в случае балок-пружинок шаг dt=1/(363.6*20) не такой уж и большой для переходного процесса. Тут на форуме ставят и  нано-пикосекунды для контактных задач, т.к. сходимость в динамике у них отвратительная.
Согласен. Если бы в динамике двигателей кого-то интересовали переходные процессы, то балки-пружинки хороший вариант для Transient.
Насколько знаю, в динамике турбин к переходным процессам особое внимание (вспоминая аварию на Саяно-Шушенской ГЭС)
14 часа назад, imt сказал:
Это многое объясняет) Спасибо
15 часов назад, piden сказал:
Пиратский уже вышел
Номер билда(file version) не подскажете?:biggrin: Интересно насколько цифры с релизом отличаться будут.
А то я совсем забыл, где искать пиратский ansys.
Мне тоже.. Вот уже всю ночь и утро качается :throw:
