Расчет строповочного уха
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно задавать нагрузку и крепления для груза со строповочными ушами, чтобы правильно сымитировать напряжения в грузе и ушах при подъеме его за 4 уха.
Для правильной имитации, по моему мнению, нужно задать в нагрузке силу тяжести, а в ушах крепления которые могут перемещаться по кривой (радиусу). Но как это сделать я не знаю.
Заранее благодарю за ответы.
Посмотрите тему похожую.
Также посмотрите Алямовский А.А. "Инженерные расчеты в Solidworks Simulation"  Москва 2010, стр.57 раздел 1.3 "Расчет сварных рамных конструкций, модели которых выполнены из листового металла и балок". В задаче разобран способ закрепления конструкции к тросам.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
