Расчет строповочного уха
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно задавать нагрузку и крепления для груза со строповочными ушами, чтобы правильно сымитировать напряжения в грузе и ушах при подъеме его за 4 уха.
Для правильной имитации, по моему мнению, нужно задать в нагрузке силу тяжести, а в ушах крепления которые могут перемещаться по кривой (радиусу). Но как это сделать я не знаю.
Заранее благодарю за ответы.
Посмотрите тему похожую.
Также посмотрите Алямовский А.А. "Инженерные расчеты в Solidworks Simulation"  Москва 2010, стр.57 раздел 1.3 "Расчет сварных рамных конструкций, модели которых выполнены из листового металла и балок". В задаче разобран способ закрепления конструкции к тросам.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
