Развертка корпуса
механик
Добрый день!
Тема о следующем. Спроектировал не сложный корпус. Он представляет из себя как бы прямоугольник с сторонами 45 х 47 мм высотой 17 мм. Толщина стенки 1 мм. Но есть *но*! Стороны этого корпуса не прямые а дугообразные. Между соседними стенками скругления радиусные. Вот как такой корпус развернуть в листовой материал? Мне это нужно для того чтобы делать эту деталь не фрезеровкой а из листового материала. Гибкой.
Что есть дугообразные и каким методом будете их получать? Формовка или на валках?
Желательно бы картинку...
На отправке. Т.е. технология такая. Отжигаю латунь. Формую в приспособлении, запаиваю встык в кондукторе. Я могу конечно методом тыка подобрать длину развертки, но как то не современно :). Да и ну будущее пригодится. Картинку можно конечно прислать но вроде как всю конструкцию обрисовал.
Здесь нет телепатов  :bash:
Если хотите быструю и грамотную помощь - выкладывайте модель в солиде и нейтральном формате, ну или хотя бы скрины делайте со стрелками :doh:
Вот он! Все параметры озвучены выше :)
КорпусХХХ.PDF
Изменено пользователем механик
Я этот файл не открою. У меня Солид старее чем у вас. Я только смогу открыть через .IGES
@@Michael_Mira, зачем усложнять? Просто делаете незамкнутый контур, потом просто "базовая кромка". Радиусы солид сам дорисует (какие зададите)
На всякий случай.
Если в "Базовой кромке" редактировать определение "Основание", то можно задать разным радиусам свой допуск сгиба.
зачем усложнять?
Я по старинке, не люблю, когда программа ругается, что ей что-то не удалось дорисовать за меня :bleh:
За 10 лет работы в SW - только один раз задавался вопросом коэф. К, я уж и не говорю о разных допусках в одной детали.
Значит по правилам хорошего тона нужно было указать свою версию.
Откройте в себе упорство и логику.
По совету
streamdown
упрощаем результат
1. Рисуем сечение
2. Главная ошибка новичков, из-за которой "шеф, всё пропало"
Нужно обязательно разрыв.
3. Далее думаю понятно по картинках
streamdown
Как развернуть?
 а что конкретно непонятно в сообщениях по всему топику?
 насколько старее? Версию назовите.
  :ohmy:  сейчас вы уже не найдёте таких счастливчиков.
Да, в "листовой материал". Видяха - если что будет непонятного, обратитесь тогда в раздел "размещение заказов". Ибо проще уже некуда.
Я мультик посмотрел. Но есть одно не понятное место. В моём корпусе нет плоских граней. Все четыре стороны дуги. С плоской гранью я разворачивал.
не понятное место
посмотрите на пост #8, там тоже нет плоских граней
Мне кажется, или вы над нами издеваетесь?
У нас на форуме был Джонни (ник могу путать) с пупсом на авке. Он вроде был на 2008. Но его давно не видно.
    • Madmax70
      если было бы кз то и с новым мостом и конденсатором на выходе моста тоже было бы пониженное напряжение, пока предполагаю что дело было в этих деталях
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica   набрал и решил, и никаких проблем. :)
      а если блок питания запитан от 0и фазы или трехфазный вы в тп трансформатор замените? для чего это делать??
    • Madmax70
      у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию  почему тут такая реализация, я не знаю
    • RokiSIA
      В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания
    • Madmax70
      пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26 после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта. оставил все как есть. П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,
      а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника?
    • RokiSIA
      Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала.
    • rad
      Добрый день !   22 мая в 11 часов МСК состоится бесплатный вебинар для архитекторов "Задачи строительной теплотехники и расчеты по СП 50.13330.2012 в программе ELCUT" ELCUT является отечественной разработкой известной в России уже на протяжении нескольких десятилетий.  Возможности  ELCUT охватывают анализ температурных полей и тепловых потоков в 2D / 3D моделях со стационарными и нестационарными граничными условиями. Организаторы вебинара: ООО "ТОР" (Санкт-Петербург), разработчик программы и ООО "Хайтек" (Ярославль) Докладчик - Рехтер А. Д. - директор ООО "Хайтек"  Содержание 1.    Требования СП 50.13330, проверяемые при теплотехнических расчетах 2.    Тепловые неоднородности: узел с перекрытием и примыканием балконной плиты 3.    Анализ конденсации влаги на внутренних поверхностях при самой холодной пятидневке 4.    Вычисление приведенного теплового сопротивления 5.    Эффективная теплопроводность воздушных полостей оконных рам и стеклопакетов 6.    Оценка огнестойкости арматуры в бетонной колонне Для участия в вебинаре необходима регистрация. Пройдите на форму регистрации по ссылке https://elcut.ru/seminar/seminar_may_2024_r.htm
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
