моделирование поверхностями.
alfamosk
всем привет. знаю что такое нужно делать в максе, но хочется в солидворксе.
нужно создать кузов авто чтоб после распечатать на 3д принтере, т.е поверхностям нужно придать толщину.
я создал авто на половину и решил попробовать придать толщину в 1миллиметр.. но не получается, выдает ошибку на некоторых плоскостях.. даже после сшивания поверхностей, толщина не задается.
подскажите что может быть не так?
может конечно и коряво построил но все же))) там есть косяк на крыше, но дело думаю не в нем)
part 1.rar
Изменено пользователем alfamosk
А слабо каждой поверхности в отдельности придать толщину и найти ту, которая не хочет (где косяк).
решил попробовать придать толщину в 1 миллиметр
Включите просмотр кривизны, наверняка кривизна где-то в каком-нибудь лоскуте, меньше 1 mm...
PS Да и еще запишите файл в X_T формате,  не у всех 16-й SW есть  :sad:
да делал для каждой поверхности, но все равно не пойму что нужно той поверхности к которой не придается толщина.. вот и думаю может она какая то не такая, в том плане что угловатая или че нить еще?
пробовал делать и 5мм толку нет..
мне кажется что проще заново начать делать...  :sad:
part 1.rar
попробуйте толщину задать 0.01 и постепенно увеличивать ее до нужной.
Да-а, с гладкостью полный "попугайский шанхай" !
Предлагаю не искать решения в SW
Вам же не нужна форма (матрица), - тогда было бы нужно каждую поверхность офсетить, удлинять и обрезать
+ если Вам не нужна гладкость - ведь после 3д принтера все одно шкурить и химобрабатывать...
и
доверить все какому-нибудь STL редактору типа Magics - там это лучше сделано...
Края немного на пластике подравняете, думаю.
part_1_shell.zip (3.54MB) толщина 1мм
Стыковка этой поверхности с соседями совсем не правильная
А эти поверхности не должны иметь линии перехода. Это в реале одна деталь
толщина 1мм
Ого!!) вот кайф)) спасибо большое)) а как получилось? Просто импортировали в стл и прогнали через програмку?
Извиняюсь)) моя первая модель поверхностями) а в каком плане не искать решения?
Да, я с этой поверхностью долго боролся, она вообще кривая вышла)). Я просто понять не мог, как повторить эти линии кузова плоскостями)) после решил оставить на потом Изменено пользователем alfamosk
А делал так ...
В Magics - (19-й, если что )
Открываем STL - Import part
Fixing -> Fix Wizard -> Yes
   -> Normals ->Automatic Fixing
   -> Stitching ->Automatic Fixing
   Close
Tools -> Surface to Solid
  Shell Thickness 1 mm
  Detal size 0.4 mm
  Direction -> inside
  В Advanced options все по умолч-ю (стоят все галочки и Straight edge)
File -> Save Part As -> STL Files
На данный момент, когда Вы еще не освоили программу - делать в SW - "погоня за призраком"
Изучайте SW, сплайны, класс А, смотрите Ютуб, читайте этот и другие форумы по автодизайну.... добивайтесь гладкости
Но ! - Придание толщины - всегда большая лотерея, небольшой скачок кривизны в точке и - привет, "можно долго сидеть у реки"...
А сейчас Вам же нужен первый результат. Так что вперед !
спасибо за разъяснения) буду пробовать, многое подсказали).
а так, я умею работать только с твердыми телами, и то, часто бывают ошибки)  вобщем все впереди  :smile:
