кто поможет с постпроцессором станок hy-3040 для nx
vano9999
нужна помощь. с постпроцессором для китайского станочка 5 кординатного hy 3040.                                                             http://domavideo.ru/vid-dQLt-UOuw_w/ChinaCNCzone_HY-3040_DIY_5_Axis_CNC_Router--5th_Axis_Working/
а там не Mach3? По поиску по модели так получается. Если да, то там свои особенности работы вроде. Т.е. файлы не как обычно через CAM выводят. Не спец в Mach, утверждать не буду
я новичек в этом деле. Mach3 стоит.
это моя первая чпу. и первые шаги делаю. если можно поподробней....
тогда я бы начал с этого, а потом уже вопросы задавал - https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20mach3&redircnt=1452444909.1
Это если нет руководства оператора. Что можно "скормить" мач'у, где это можно сделать и т.д.
PS А ещё на дружеском форуме есть целая ветка под него. Тоже не помешает посмотреть.
Изменено пользователем Bully
Если вы новичек, то для начала можете начать с трехосевой обработки на этом станке (т.е. не использовать пока что поворотные оси). Постпроцессор под Mach3 для 3х-осевого станка на этом форуме есть. Можете с него и начать для начала!
Ссылка на тему, где можно скачать этот постпроцессор.
Ищите в конце темы.
Изменено пользователем urlerbro
Огромное спасибо за подсказки. буду потихоньку разбираться, хотя очень трудно и много чего не понятно.
  • 5 лет спустя...
11.01.2016 в 10:21, urlerbro сказал:
Ищите в конце темы.
Здравствуйте! Мне китайцы скинули постпроцессор под 5 осей hy-3040. Если что у меня есть. Но нет под этот станок модели станка. Кто то может помочь? У кого то есть модель этого станка для powermill в .dmt формате?
  • 2 года спустя...
Здраствуйте , у меня есть файл, тот что вам нужен, но нет постпроцессора , напишите мне на почту meridian925kh@gmail.com
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
