Возможно ли n-гранные детали на обычном токарном ЧПУ
Обычный токарный станок 16A30 с древней чпу bosh alpha 2 умеет нарезать внутреннюю резьбу в упор. Причём от конца резьбы до дна отверстия остаётся при шаге 1,5 мм около 1 мм. При этом при 200 оборотов в минуту не врезается резцом в дно, а мгновенно успевает отвести. Я сам нарезал такую деталь и прогу сам составлял. В первый раз запускал-ссался от страха. Но потом нисколько не сомневался что будет всё о кей. Токарный станок может с торца нарезать архимедову спираль и всегда точно попадает на предыдущий след при повторных проходах, в том числе если остановить, отвести вручную суппорт. При повторном запуске программы резец попадает в ранее обработанную канавку, при условии если резец не снимался со станка и не сдвигался. К чему я это пишу? А к тому что на заднем конце шпинделя токарного станка стоит круговой датчик положения и он синхронизирует вращение шпинделя с подачей по оси X. В общем виртуальной оси С не требуется.  Нужно составить формулу. И по моему мнению можно на не очень высоких оборотах шпинделя обработать деталь под шестигранник. Единственно нужно подобрать паузу  в мск при подаче по оси Z и связать его с оборотами шпинделя. нужно подогнать потенциометром на пульте скорость ускоренного отвода.
Изменено пользователем Rafis
  • 2 года спустя...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
