Настройка Renishaw
z90
Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30.
Ну, еще добавлю Renishaw RP3.
В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Omron d5f
Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
Изменено пользователем lem_on
Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
29 минут назад, taarok сказал:
не может быть
Без него не будет работать только подворот 4-й осью
O9775
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
не может быть
O9775 821 \u0411 · 1 скачивание
спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775
там прописана строка g65PO9775
45 минут назад, Slikveil сказал:
Подскажите  почему пишит файл не найден запускаю g65p9901 и тд. Пишит файл не найден хотя он есть.
g65pO9901   O поставь
1 час назад, Slikveil сказал:
https://cccp3d.ru/topic/176022-fs0i-ps0310-хотя-файл-есть/
12 минут назад, Slikveil сказал:
У меня в библиотеке программа капированя с другого станка.  Файл не найден пишет.
Тут смотрели?
В патче 1 не смотрел. Просто вставил в лайбрери и все.
А может кто скинуть 9901 файл.
Ммм, я имел в виду пост
Ссылка в сообщении выше
Я тоже столкнулся с такой проблемой и описал ее решение
Может вам бы оно оказалось полезным
Изменено пользователем Guhl
7 минут назад, Slikveil сказал:
Не понял ничего по описанию понял что разобрались и заработало.))
Что у вас в параметре
3457#0?
У меня в лайбрери программа закинута. В параметре 3457 стоял 1 ставил 0 не помогло, вернул 1.
Коррекция G659921 и тд работает
Почему то O9911 вобще небыло на станке.
38 минут назад, Slikveil сказал:
14 минут назад, Slikveil сказал:
если такая команда работает, значит со станком точно что-то не так
15 минут назад, Slikveil сказал:
Может сначала определиться какая программа нужна. O9901 O9911 или какая другая
8 часов назад, Slikveil сказал:
24 минуты назад, Slikveil сказал:
Небыло программы этой
так есть он или нет?
