Трохоида по контуру
AndreiER
@urlerbro, А в какой плоскости будем по спирали кружок катать?
Или это типа так? :smile:
Спираль по спирали.
Она не плоская. Каждая точка трохоиды располагается по нормали к винтовой поверхности. Ориентирована она к этой поверхности, короче.
Типа того:
Изменено пользователем urlerbro
Попробовал потрохоидничать вдоль оси спирали.
Типа расфрезеровка цилиндрического отверстия с переподвыподвертом. Практический смысл под вопросом, но поприкалываться - завсегда можно. :smile:
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не бухало!
Не понимаю о чем Вы? При чем тут конкретный и вопрос о возможности управлять компьютером на расстоянии и чисто теоретическая возможность трохоиды по спирали? Извольте объясниться сударь?
Тут не было целью как-то принизить или уменьшить достоинства или умение господина @Blurp. Наоборот я восхищен его мастерским владением ПО. Признаю что почти все из того что он делает на компьютере я не смогу повторить без подсказок.
- Так как он сам признает отсутствие практического смысла и возводит данное достижение в разряд "прикола", то я и ответил в том же духе, то бишь прикольной фразой. Надеюсь что не будем разводить полемику попусту. Ссориться из-за пустоты тоже не вижу смысла.
И к сожалению он никогда их не даёт. Не знаю, чем это продиктовано, но печально...
Он таким образом выражает свой протест несправедливому, в отношении его, решению администрации форума.
Раз зашла речь, то моя не митингует кажется. До кого надо протест давно донесён. Просто трусь здесь на вроде бы равных с остальными правах. И самым ИМХО эффективным и правильным будет - не обращать абсолютно никакого внимания на Блюрпа. У вас свой кружок, у меня - своя туса в одну каску.
@Fixidea, как только завершу свою дизайнерскую карьеру и в поисках лучшей жизни приеду в Усть-Катав, ты заколупаешься слушать саги о мощи NX в моем исполнении. :smile:
По теме топика: трохоида по контуру строится. Пруф предоставлен. ТЧК.
в поисках лучшей жизни приеду в ...
Милости просим, но боюсь вы будете разочарованы, жаль, всегда мечтал о хорошем учителе рядом )))
Не это была тема топика, вас просто спровоцировала СЛПвМ "Тебис", человек так и не дождался :
Подскажите как  это сделать в NX
а как NX?((
Согласен. :blush:
:smile: В качестве компенсации - душевный флуд:
@Fixidea,  С детства и по сию пору катаюсь. Усть-Катавский вагоностроительный завод вызывает уважение, равно как и работники нашего трампарка.
В этом контексте можно подумать, что @astr2009 мою шутку седьмого поста принял за чистую монету. И понеслась.  :smile:
Не, ничего я не принимал :drinks_drunk: все гуд)
Как это получились сделать.подробнее можно
Обдирка по трохоиде плюс доп проходы с коррекцией иль без
без дополнительных
    • Mr_Gray
