Трохоида по контуру
AndreiER
@urlerbro, А в какой плоскости будем по спирали кружок катать?
Или это типа так? :smile:
Спираль по спирали.
Она не плоская. Каждая точка трохоиды располагается по нормали к винтовой поверхности. Ориентирована она к этой поверхности, короче.
Типа того:
Изменено пользователем urlerbro
Попробовал потрохоидничать вдоль оси спирали.
Типа расфрезеровка цилиндрического отверстия с переподвыподвертом. Практический смысл под вопросом, но поприкалываться - завсегда можно. :smile:
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не бухало!
Не понимаю о чем Вы? При чем тут конкретный и вопрос о возможности управлять компьютером на расстоянии и чисто теоретическая возможность трохоиды по спирали? Извольте объясниться сударь?
Тут не было целью как-то принизить или уменьшить достоинства или умение господина @Blurp. Наоборот я восхищен его мастерским владением ПО. Признаю что почти все из того что он делает на компьютере я не смогу повторить без подсказок.
- Так как он сам признает отсутствие практического смысла и возводит данное достижение в разряд "прикола", то я и ответил в том же духе, то бишь прикольной фразой. Надеюсь что не будем разводить полемику попусту. Ссориться из-за пустоты тоже не вижу смысла.
И к сожалению он никогда их не даёт. Не знаю, чем это продиктовано, но печально...
Он таким образом выражает свой протест несправедливому, в отношении его, решению администрации форума.
Раз зашла речь, то моя не митингует кажется. До кого надо протест давно донесён. Просто трусь здесь на вроде бы равных с остальными правах. И самым ИМХО эффективным и правильным будет - не обращать абсолютно никакого внимания на Блюрпа. У вас свой кружок, у меня - своя туса в одну каску.
@Fixidea, как только завершу свою дизайнерскую карьеру и в поисках лучшей жизни приеду в Усть-Катав, ты заколупаешься слушать саги о мощи NX в моем исполнении. :smile:
По теме топика: трохоида по контуру строится. Пруф предоставлен. ТЧК.
в поисках лучшей жизни приеду в ...
Милости просим, но боюсь вы будете разочарованы, жаль, всегда мечтал о хорошем учителе рядом )))
Не это была тема топика, вас просто спровоцировала СЛПвМ "Тебис", человек так и не дождался :
Подскажите как  это сделать в NX
а как NX?((
Согласен. :blush:
:smile: В качестве компенсации - душевный флуд:
@Fixidea,  С детства и по сию пору катаюсь. Усть-Катавский вагоностроительный завод вызывает уважение, равно как и работники нашего трампарка.
В этом контексте можно подумать, что @astr2009 мою шутку седьмого поста принял за чистую монету. И понеслась.  :smile:
Не, ничего я не принимал :drinks_drunk: все гуд)
Как это получились сделать.подробнее можно
Обдирка по трохоиде плюс доп проходы с коррекцией иль без
без дополнительных
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
