Возможно ли конвертировать .stl файл в .stp
Я попробовал сохранить .stl (300кб)  в .step. Сохранился, но объемом (в зависимости от модификации) 2 и 5  килобайт. Открыть его я не могу.
Это норма. И не прочтете, ищите поиском 100500 раз спрашивали уже.
1) Можно просто открыть stl - Открыть файл в SW2015.   300 кб не критично, критично 300000 полигонов, будет многогранный солид или поверхность , как повезет ...
2) Можно преобразовать STL в OBJ и использовать SW Powersurfacing для гладкой поверхности, но здесь тоже лотерея...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
