Гравировка кривых (и не только) в NX
Ug_user
Тут не раз поднималась тема гравировки кривых, "по средней линии", с обработкой углов, "как в ArtCAM" и т.п.
По-моему, удалось подобрать штатный способ гравировки в NX, посмотрите
  Изменено пользователем Ug_user
Как это было сделано? Хотя никто и не спрашивал, видимо - совершенно очевидная вещь.
Но Times New Roman довольно щепетилен по части большеградусного уклона на многих буквах и цифрах. :sad:
GH
Все уже привыкли к тому, что это бесполезно. Вы ведь, все равно, ничего не скажете  :no_1:
Изменено пользователем undrakot
Любой может изменить мир, были бы исходники....
Как то решал подобную задачу (средняя линия). Решил, конечно. Другим, м.б. не таким изящным, но своим способом. А Вас, уважаемый Ug_user, народ просто боится.
Выражу вначале в очередной раз уважение к @@Ug_user
Ну, и по теме. Тема-то она для всех интересна. Но тут совершенно частный случай гравировки, получается. Понятно, что будет полезна когда-то. Но обычный случай - это или просто скелетный шрифт, или контурный, но с постоянной глубиной (только угол литья по контуру).
Изменено пользователем Bully
Blurp, Похоже, тема только нам с тобой интересна.
Не-не...Тема интересна.
Когда я работал в инструменталке, частенько приходилось гравировать.
На оборонке очень любят все гравировать...
Помню, делал много планок с гравировкой шрифтов а-ля "Пр".
На всяких панелях для военной техники была куча надписей.
Чертежи приходили секретные, некоторые даже без обозначения шифра чертежа.
Ну и халтура, на подобие надгробных табличек тоже была.
В свое время, работая еще в PowerMill-е я гравировал шрифт TimesNewRoman примерно таким же способом, как и Ug_user, только не всегда все было так просто, как заметил Blurp. Поэтому, особо сложные шрифты приходилось просто выдавливать и делать выборку угловой фрезой.
Помню, лет 9 назад баловался с Corel-ом и сделал триссировку рисунка волка. Только не контурную, а крес-накрест.
Потом на станок, почти на смену, на анодирование и сверху еще прошелся наждачкой.
Результат был суперский. Выглядело это как гравюра.
Оператору так понравилось, что пришлось подарить)
Народ безмолвствует, потому как все погружены в созерцание процесса.
Или боятся спугнуть полет фантазии мастеров)
У нас зато есть такой.
Поигрался со средней линией GOST type A и разными фрезами.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
@Ug_user , расскажите в примерный алгоритм работы модуля, сначала строится средняя линия, а потом как траектория по глубине строится? Повторить все равно тут единицы смогут, а кто сможет все равно и без объяснения думаю понял ).
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
