перенос сервера ТС
sergoss
Добрый день
Планируется переход на другой домен.
Кто нибудь это делал?
Подскажите  как с наименьшими проблемами перевести сервера ТС в другой домен (ТС 8,3).
Думаю что возникнут проблемы с запуском FSC службы.
сетевое имя меняется? сразу залезьте в параметры TC, и поправьте те параметры в значениях которых есть сетевое имя, например FMS_BootStrap_Urls
ну и.т.д. сложного ничего но повозиться надо:)
Изменено пользователем Krusty
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
