Разделка швеллеров для сварки в Inventor
webDenny
Доброе время суток, Ув. форумчане! Подскажите пожалуйста, как в Inventor можно сделать разделку швеллеров по ГОСТу (врезное соединение) для создания сварных швов: в генераторе рам или же в сварных конструкциях? Никогда с таким не сталкивался. Спасибо большое!
По ГОСТу - вручную обрезать лишний материал (эскиз с последующим вырезанием). В генераторе рам обрезание будет не по стандарту, а с обрезкой одного профиля по геометрии другого, соответственно "язык" будет иметь сложную форму.
Большое спасибо, за Ваш ответ! Т.е., я так понял, что в каждом швеллере, который я вставляю в генераторе рам, в последующем нужно вручную делать вырезы эскизов (на рисунке обозначен красным цветом), без использования команд проектирования "Стык" и "Врезка"? А затем уже отдельно, без дополнительной подготовки добавлять сварные швы в "Сварных конструкциях"? Еще раз спасибо!
example.rar
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
