Время регистрации файла
belov_di
При работе в PDM 2015 возникли следующие проблемы затрудняющие работу:
1. По непонятной причине увеличилось время сохранения карточки (любого) файла до 8 секунд, не зависит от типа карточки. (раньше было 2 секунды)
2. Время регистрации одного файла (любого, даже виртуального) стало составлять от 20 до 30 секунд (раньше было около 8 секунд)
Что можно предпринять?
проверить локальную сеть, настройки антивируса
Изменено пользователем Maze
Точно не сеть и не антивирус, проверено на виртуальном сервере, на одной машине. В пустом хранилище все делается мгновенно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
