3d фрезеровка в nx10
Auloff
Ну тогда "Создание операции => mill_contour=> Fixed_Contour"
Это находится в модуле обработки. Просто непонятно насколько сильно вы не знаете NX=)
2 месяца всего работаю причём всё начал с нуля до этого с этим не сталкивался, т.е. очень сильно не знаю, рисунок импортировать туда сначала???
а где находится модуль обработки??
импорт
Но если речь про stl, вероятны великие трудности.
Изменено пользователем Bully
недавно говорили путь - открыть в компас с опцией "в модель" и там сохранить в парасолид (x_t).
как задать тректорию чтобы фреза полностью её обработала??
"Программирование обработки в NX CAM" Ведмидь П.А. Ищите, читайте. Потом на форум=)
А в двух словах не рассказать. Я, даже зная интерфейс обработки поверхностно, месяца два знакомого мучал с опциями.  :smile: С нуля так вообще не представляю.
а не можешь видео с коментами записать по обработке этобыло бы вообще изумительно?????
Ну так откройте Youtube, да посмотрите обучалки... Создавать такие видео очень трудозатратно, да и кому это надо за спасибо делать такие уроки. Курс обучения NX минимум две недели по 8 часов. И это только основы=) А через форум учить NX вообще бесполезно.
http://cccp3d.ru/topic/77050-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-nx-cam/
Вот кстати немного таких обучалок.
не умею. Да и свободного времени столько нет ) Извините.
ладно ничего страшного!! и за это спасибо!!  анет ссылок ещё на какие нибудь уроки по nx:??? чё то просто не могу найти(((
не подскажете как вырезать плоскость\???
Вот тут есть все книги и все обучающие материалы
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/about_us/russian_books.shtml
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
