Промышленный дизайн
Согласен, да вот беда где же взять начинающему документацию по ISDX  и прочим штучкам , которые собственно и нужны (на примере Pro/E)?
Беда, конечно, страшная.....;-)
]]>http://sual.narod.ru/ProE/IDSX/ISDX/Index.htm]]>
<noindex>http://sual.narod.ru/ProE/IDSX/ISDX/Index.htm</noindex>
Как время то летит, прямо не нарадуешься.
Совсем недавно читал тот же материал, правда на аглицком.
Приятно сравнить.
     Booster- у на заметку:
 Кстати методика работы точно такая же как и у ...... (вписать необходимый пакет).
Это говорит только об одном - ТЕХНОЛОГИЯ и ПРИЕМЫ работы на сужествующей математке примерно одинаковы. Так зачем ломать копья.
Для сравнения    http://sual.narod.ru/ProE/IDSX/ISDX/Scoop_Recess.htm
и       <noindex>http://www.render.ru/tutor/rhino/7/</noindex>
Ездить можно не только на BMW но и на жигулях ....
При всем уважении к прое.
jkc
Приемы одинаковые только жалко глюки у всех разные и капризы. Не надо сравнивать Рину с тяжелыми КАДами -это молодой софт и глюков там немеряно. Более опытные софтверы уже кексов объелись и на простых функциях их произведения клинит редко.
Про филлеты!
Радует подход прокатал филлеты и все это лажа. Почему не задать филлет сразу параболлическим, с тем же самым коэффициентом как на блэнде?
К тому же филета и бленд в Рине сделаны плохо и работают соответственно.
Ну не хочу я перед блендом строить колбасу, потом ей рубить поверхности, потом выделять границы,потом уже гонять этот бленд и материться почему он не везде распространился и идет с переломом!!!
Хочу ткнуть две пересекающиеся сурфейсены и сказать радиус, напрвление  и коэффициент параболизации.(это к вопросу об одинаковых приемах работы).
Параметризация!
Ну заумных поверхностей обычно не так много, основная масса это простые по форме поверхности а их не параметризовать обидно!
Booster уже успел сказать почти всё, о чём и я собирался :)
Насчёт параболических филетов - на все 100% согласен. Классная штучка и смотрится красиво.
Насчёт параметризации добавлю, что в UG, например, все поверхности попадают в дерево построений. Поэтому, даже если не заморачиваться сквозной параметризацией, всегда можно изменить их, а не перестраивать с нуля. Можно редактировать опорные кривые, заменять/удалять их, изменять граничные условия,... А в Рино придётся всё по новой, ручками.
to Booster
А Вы сами то на чем работаете - Ваша контора уж очень хвалила  Шейп?
А там где параметризация?
Ну все,  сдаюсь.
Завтра же все бросаю и сажусь за уроки...
А интересно Booster в чем работает?
Вы чё так набросились, -  ну не работаю я в UG и не буду никогда. В наших краях в нем никто не работает.  Кстати хотелось бы спросить инициатора темы - он сам то для себя что-нибудь подчерпнул из наших прений?
jkc
"Вы чё так набросились, -  ну не работаю я в UG и не буду никогда. В наших краях в нем никто не работает."
1. UG я привел для примера, просто потому, что знаю т.к. сам в нём работаю. Так что агрессию "пришивать" мне не надо. :)
2. А в "наших краях" - это где?
3. Зря не собираетесь в нём работать. Возможности классные да и с передачей моделей проблем будет поменьше. Сейчас SW у всех есть, а она тоже на Parasolid.
Да в стан Про/Е перебираюсь, с CADDS давно работаю.
Зря Вы Рино ругаете , мне вот SW не нравится, так ведь я его не отрицаю.
В наших краях - это на Урале. О UG много откликов типа "все может, да очень сложен" (это к теме не относится). Мне кажется, что кто в свое время удачно "упал" на какой либо пакет, приобрел в нем опыт и если его он устраивает, то переходить без особой нужды на другой вряд ли будет. Я начинал  с CADDS и продолжаю в нем работать, но стараюсь не останавливаться , перехожу на ПроЕ.
  Чаще всего встречаются люди -  "там сям немного мышкой поработал и считает себя знатоком CATIA, UG, SW, ProE. Серьёзные пакета требуют постоянного опыта работы.
"Мне кажется, что кто в свое время удачно "упал" на какой либо пакет, приобрел в нем опыт и если его он устраивает, то переходить без особой нужды на другой вряд ли будет....Серьёзные пакета требуют постоянного опыта работы.
Абсолютно согласен. А Рино я не ругаю, программка хорошая. Просто мне кажется, что серьёзную работу нужно делать в серьёзной программе. Чтоб посреди пути не упереться в какую-нибудь проблему, как в стену. Да и быстрее. А Рино по-моему лучше как вспомогательный инструмент использовать. При всём моём к ней уважении.
jkc, а Уралмаш и ОМЗ как же?
Урал большой....
Это у них самих и надо спросить , у меня нет информации.
(Отредактировал(а) jkc - 21:56 - 23 Янв., 2003)
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
