Промышленный дизайн
Господа! Посоветуйте пожалуйста какой продукт выбрать для промышленного дизайна. (создание поверхностей свободной формы).
Для промышленного дизайна нужен, прежде всего, хороший поверхностной моделировщик.  Coca-Cola, например, делает дизайн бутылок в CATIA.
Если выбор между UG и CATIA - однозначно последняя.
А так много специализированных пакетов типа ALIAS, ICEM....Да хотя бы и Rhino. Почему нет.
Val
Мы работаем на Alias.
" Если выбор между UG и CATIA - однозначно последняя. "
Коллега SHARit, а не затруднит вас показать пример, в котором CATIA однозначно сильнее UG в поверхностном моделировании? Что-то мне, как пользователю UG, сомнительно, что такой пример у вас найдётся.
ICEM Surf
Уважаемый IBV. Согласен, что со словом "однозначно" нужно быть осторожнее, но я высказал свое мнение и, кажется, имею на это право. Тем не менее мое мнение не голословно и основано на личном знакомстве с пользователями UG и CATIA, некотором знании этих систем и общем знании вопроса. Любое мнение субъективно - вы с этим согласны?
Так вот мое субьективное мнение - моделировать поверхности проще и удобнее в CATIA (не относится к пятой ее версии - ее не знаю совсем).
А что касается моих предпочтений - то я бы предложил ICEM Surf.
Господа! Пожалуйста давайте поактивнее!!!
А что по-активнее - уже все назвали....
PS. Надеюсь это топик - не тендер между системами и ничего никому я доказывать не обязан? ;-)
ну млин,  задачу сформулируйте - что делаете, как часто переделывать приходится, сколько народу, требования к документации какие, "поактивнее"
Imageware Surfacing
SHARit
"Так вот мое субьективное мнение - моделировать поверхности проще и удобнее в CATIA (не относится к пятой ее версии - ее не знаю совсем). "
    Поскольку мнение субъективное, не стоит наверное употреблять столь категорические формулировки, как "однозначно". ИМХО однозначно удобнее та система, к которой привык. Я имею в виду системы одного уровня.
    Ничего не имею против CATIA, глупо отрицать, что это высококлассная система, но просто на форумах очень много отвратительно навязчивой и не всегда корректной рекламы CATIA.
    Кстати, SHARit, если ещё не видели UG NX, то очень рекомендую ознакомиться. Может быть тогда и категоричности в суждениях будет поменьше.
VAL
А почему именно поверхностное моделирование? Чем занимаетесь-то?
(Отредактировал(а) IBV - 13:52 - 27 Дек., 2002)
Планирую в январе...Начальство настойчиво рекомендует ;-)
А может...Но пока остаюсь при своем мнении....
Нам одним пакетом отделаться не удалось (и двумя между прочим тоже).
И еще если делать Ваши изделия будут в Китае,Тайване, а особенно "доводить до ихнего восточного ума" то лучше сразу запомнить аббревиатуру PRO/E.
Если вам нужный практичный пром.дизайн, а не теоретический, то спускайтесь-ка вы на землю, и забудьте выражение "свободные формы", сейчас людЯм нужно все-таки больше производимые вещи(при чем подешевле) , чем что-то сплайновое с бантиком...(ИМХО, подтвержденное опытом)
Val, а сейчас в какой программе работаете? Может вам для ваших задач стандартного набора любой "тяжёлой" системы хватит?
(Отредактировал(а) IBV - 14:59 - 27 Дек., 2002)
Народу минимум.
Требования к документации-нет.
Переделывать часто.
Делать будем например мышей.
Моделировать сдесь.
Производство - Китай.
Народу минимум.
Переделывать часто.
Моделировать сдесь.
Про/Инжиниа, адназнач на
Аккуратнее с однозначностью ;-)
Хотя в таком случае (мыши и Китай) согласен - Pro/E
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
