Рассчитать площадь поверхности в PM или PSh
Добрый день, уважаемые старатели CAD\CAM программ. Столкнулся с проблемой. Нужно узнать площадь поверхности у модели (она  в stl). Вроде бы все просто. Открыть в PShape нажать кнопочку. Но тут проблема вылезла от создателей модели. Внутри массива изделия есть лишние плоскости, которые шэйп учитывает при рассчете. Беда этого stl  в том, что он условно нередактируем. То есть отъять эти лишние плоскости у меня не получается. Появилась мысль загнать в Power Mill, там прогнать через мелкошаговую обработку,а на выходе поискать площадь обработанной поверхности. Но кроме статистики по времени\длине переходов больше я ничего не нарыл. Подскажите пожалуйста, что же с этой бедой мне делать? На фото видны все лишние плоскости. В идеале это снаружи выпуклая "корка" модель, а изнутри её точное инвертированное изображение.
У Вас в профиле Artcam
Импортируйте сырой STL в него (Открыть файл на макс габариты в XY -> Импорт модели -> запись STL) - он замкнет корку - она (поверхность) будет едина и меряете ее в PS ...
Нет PS чтобы проверить, взял STL после 3DMax, такой как у Вас,
после Artcam померял STL в бесплатном NetFabb Basic - есть площадь !
STL До
После Artcam
Есть площадь !
Изменено пользователем GS
хороший и быстрый способ,выхода из ситуации ...
разве таким способом импортируют stl ?
файл -новый-рельеф-импорт-импорт 3D модели-создать STL модель,закрыть обратной поверхностью и получить результат
в 9-ке этой опции нет и там открытие через файл->новый->файл ->Импорт -> 3D модель
+ она "портабл"
  • 3 месяца спустя...
Простите за археологию, но у меня возник вопрос.
В примере, кривые поверхности гладкие, без граней.
Я свою STL передаю в ARTcam, применяю выглаживание, заново создаю STL и получаю такую же, "граненую как стакан", модель. Как получить гладкие кривые поверхности? STL со сканера.
Stl всегда граненый. В арткаме предел - 16000000 (в среднем 4000 на 4000) точек. Если деталь небольшая - можно еще уменьшить допуск на экспорт stl и длину грани + сглаживание.
Вот здесь было подробнее.
Читал. Много чего читал вашего авторства. Очень у вас интересные и информативные сообщение по данной теме. Увели они меня даже на другой форум. Результатом стало закачка некоторого количества специализированного софта. :biggrin: Буду пробовать. У меня новый виток задач. Граненый результат уже не устраивает. :no_1:
Geomagic пока только не трогаю.
ПС: как же тяжко это осваивать самому. :sad: Тем более без знаний серьезных САПР. (хорошее знание только КОМПАС. С Solidом более менее подружился только последние пол года - авиация заставила). Подозреваю, что с помощью NX, из облака точек *.igs, можно создать отличную поверхность. Но пока с этими инструментами не разобрался, увы. Тем более приходится работать факультативно, параллельно с текущим рабочим моментом. Тащу, так сказать, на энтузиазме. :smile:
Изменено пользователем Inginiger
Спасибо за оценку. Когда с коллегами , да вместе на обучение - всегда веселей и продуктивней.  Но в жизни мало таких моментов, все зависит от организаций, на сколько они прозорливы и богаты....
А авиация ныне это Catia и NX, причем последний вытесняет или подвигает первую.  Если не касаетесь поверхностей А-класса, и у вас небольшие сборки, то Компаса и SW вам хватит. А плагины помогут со всякой
лепниной .  Но это все  :poster_offtopic:   :biggrin:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
