Получить развертку из модели
linnard
Здравствуйте.
Есть тонкостенная модель рамы. Возникла проблема с получением боковой грани в развернутом виде.
Выделенные на приложенном скрине участки (где сгибы), невозможно преобразовать в листовой металл.
Выдает ошибку "необходимо выбрать зафиксированную плоскую грань или линейную кромку на конечной грани цилиндрической грани".
Как можно решить этот вопрос?
Файл в студию.
К сожалению файл предоставить не могу.
Функция может и помогла бы, но в версии 2014 ее увы нет.
тогда NX или Catia. там этот разворот делается одной командой.
И что в этом файле секретного?
Строится за 10 минут...
А в листовой никак? Или не сообразить, как?
Оно не преобразовывает из за того что грань не плоская
Ну и что? А построить не сплайном, а радиусом нельзя?
Поэтому и просим файл.
Сделайте эквидистанту (нулевую) с нужной Вам поверхности, преобразуйте файл (удалить тело и т.д.) и выложите этот файл с одной поверхностью в парасолид или стер.
BlankWorks развернет, наверное...
Простые средства базового пакета SolidWorks, не надо под каждый чих тащить BlankWorks
Покажете мастер класс для дилетанта? Я подготовлю деталь, а вы преобразуете в листовой и разогнете "базовым пакетом"?
Если гнутье происходит в 2х плоскостях (пример лобового стекла любого автомобиля) - то никакие базовые пакеты не спасут.
Хотелось бы обойтись без сторонних САПР.
Эквидистанту поверхности могу выложить, но хотелось бы узнать каким методом вы вытяните ее развертку? Чертежи будут неоднократно модифицироваться, и мне нужно решение как это сделать самому в SW 2014.
Это вопрос к тому, чтобы выложить файл.
Атан предложил выложить только ту поверхность, которую вы не можете разогнуть, не отсвечивая всей детали.
главный вопрос, как и на чем будут делать эту деталь...
Зачем вам развертка?
Думаю, мастер-класс с лобовым стеклом покажите себе сами, если внимательно ознакомитесь с функционалом SolidWorks Standard.
В приведенном выше примере сложной геометрии вообще не наблюдается. Все средствами SW Standard.
Минус за внимательность.
Ну так подскажите, в какую сторону знакомиться, а то у меня до сих пор не выходит. Или вы так, поговорить чисто...
может поможет)))))
Изменено пользователем kirass
Деталь будет вырезаться на ЧПУ станке, а затем привариваться к остальным деталям.
Все закрепится в стапеле, для того чтобы изделие было удобно собирать и варить.
Поскольку сталь толщиной 1.5мм согнуть ее не составит труда.
Просветите, мы же для этого здесь и собрались. В противном случае ваше сообщение не несет никакой важной информации кроме "я умный а все дураки".
может поможет)))))
Спасибо, Но это слегка другой случай.
Полтора миллиметра фрезеровать?
Лазер не легче?
И почему вы хотите отдельным куском боковину делать? Не легче из цельного листа согнуть? Или скомбинировать так, чтобы была базовая грань со сгибами, что облегчит позиционирование при сборке.
