SWR-Библиотеки 2016 для SolidWorks Toolbox
Компания SolidWorks Russia сообщает о выходе новой версии модуля SWR-Библиотеки 2016 SP0 для генератора стандартных изделий SolidWorks Toolbox, входящего в состав базовых конфигураций SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. В новую версию добавлены следующие стандарты:
1. ГОСТ Р ИСО 15973-2005 Заклепки "слепые" с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник).
2. ГОСТ Р ИСО 15974-2005 Заклепки "слепые" с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной сердечник).
3. ГОСТ Р 50274-92 Болты с шестигранной уменьшенной головкой и фланцем.
4. ГОСТ Р 50791-95 Болты с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем класса точности В.
5. ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций.
6. ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций.
7. ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций.
Открыт прием заявок на добавление новых деталей в SWR-Библиотеки 2016. Выход планируется в мае 2016 года. Заявки на внесение изменений можно оставлять в SWR-CRM/Helpdesk, оформляя новую заявку.
Вероятно учесть изменения ГОСТов
Изменение к ГОСТ 1491-80. Утратил силу в РФ Тип изменения: Утратил силу в РФ
Номер изменения:
Регистрационный номер: 377-ст
Новое значение: Утратил силу на территории РФ, с 01.07.2014 пользоваться ГОСТ Р ИСО 1207-2013
Изменения в ГОСТ учтены в SolidWorks Toolbox 2015 и SolidWorks Toolbox 2016. Ниже дан полный перечень обновлений, которые были выпущены в этом году. ГОСТ Р ИСО 1207 присутствует. ГОСТы, которые утратили силу могут быть самостоятельно отключены пользователями в настройках Toolbox. Изделия, стандарты на которые более не действуют не удаляются из базы для корректного открытия сборок, созданных ранее.
Сентябрь 2015 года
Обновление Toolbox GOST 2015 SP2. Добавлены новые стандарты ГОСТ Р ИСО и ГОСT:
Болты и винты:
1.ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В
2.ГОСТ Р ИСО 4016-2013 Болты с шестигранной головкой. Класс точности С
3.ГОСТ Р ИСО 15072-2013 Болты с шестигранной уменьшенной головкой с фланцем с мелким шагом резьбы. Класс точности А
4.ГОСТ Р ИСО 8765-2013 Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В
5.ГОСТ Р ИСО 4017-2013 Винты с шестигранной головкой. Классы точности А и В
6.ГОСТ Р ИСО 4018-2013 Винты с шестигранной головкой. Класс точности С
7.ГОСТ Р ИСО 1207-2013 Винты с низкой цилиндрической головкой со шлицем. Класс точности А
8.ГОСТ Р ИСО 1580-2013 Винты с плоской головкой со шлицем. Класс точности А
9.ГОСТ Р ИСО 2010-2013 Винты с полупотайной головкой со шлицем. Класс точности А
10.ГОСТ Р ИСО 4762-2012 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ
11.ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013 Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем типа Н или типа Z. Класс точности А. Часть 1. Винты стальные класса прочности 4.8
12.ГОСТ Р ИСО 7047-2013 Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем типа H или типа Z. Класс точности А
13.ГОСТ Р ИСО 8676-2013 Винты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В
14.ГОСТ Р ИСО 12474-2012 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ c мелким шагом резьбы
15.ГОСТ Р ИСО 2009-2013 Винты с потайной головкой со шлицем. Класс точности А
Гайки:
1.ГОСТ Р ИСО 7044-2009 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем. Классы точности А и В
2.ГОСТ Р ИСО 10513-2009 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические типа 2 с мелким шагом резьбы. Классы прочности 8, 10 и 12
3.ГОСТ Р ИСО 12126-2009 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В
4.ГОСТ 10605-94 Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
5.ГОСТ 10607-94 Гайки шестигранные низкие (с фаской) с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия
6.ГОСТ Р 50272-92 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические. Классы прочности 5, 8, 10 и 12.
7.ГОСТ Р 50273-92 Гайки шестигранные самостопорящиеся с неметаллической вставкой. Классы прочности 5, 8 и 10.
Шайбы:
1.ГОСТ 24197-80 Шайбы квадратные.
2.ГОСТ 12943-67 Шайбы для станочных приспособлений.
Октябрь 2015 года
Обновление Toolbox в части стандарта ГОСТ версии 2015.3.
Список крепежа, включенного в обновление:
Винты:
1.Винты со скругленной головкой ГОСТ Р ИСО 7045
2.Винты с потайной головкой класса А ГОСТ Р ИСО 10642
3.Винты со скругленной головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 14580
4.Винты с полупотайной головкой и звездообразным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 14584
5.Винты c низкой цилиндрической головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 7048
6.Винты самонарезающие с полупотайной головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 7051
7.Винты самонарезающие с потайной головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 7050
8.Винты самонарезающие со скругленной головкой и крестообразным шлицем ГОСТ Р ИСО 7049
9.Винты самонарезающие с шестигранной головкой с фланцем ГОСТ Р ИСО 10509
10.Винты установочные с шестигранной головкой и ступенчатым концом с конусом ГОСТ 1483
11.Винты установочные с квадратной головкой и цилиндрическим концом ГОСТ 1482
12.Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом ГОСТ 1481
13.Винты самонарезающие с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 1479
14.Винты самонарезающие с полупотайной головкой и звездообразным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 14587
15.Винты самонарезающие с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 14586
16.Винты самонарезающие со скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 14585
17.Винты установочные с шестигранным углублением и концом с лункой ГОСТ Р ИСО 4029
18.Винты установочные с шестигранным углублением и цилиндрическим концом ГОСТ Р ИСО 4028
19.Винты установочные с шестигранным углублением и коническим концом ГОСТ Р ИСО 4027
20.Винты установочные с шестигранным углублением и плоским концом.ГОСТ Р ИСО 4026
21.Винты установочные со шлицем и плоским концом ГОСТ Р ИСО 4766
22.Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем типа H или типа Z. Класс точности А. Часть 2. Винты стальные класса прочности 8.8, винты из нержавеющей стали и цветных металлов.ГОСТ Р ИСО 7046-2.
Болты:
1. Болты со звездообразной головкой и малым фланцем ГОСТ Р 52854.
Шайбы:
1. Шайбы стопорные с внутренним выступом для борштанг ГОСТ 15512
2.Шайбы стопорные с внутренними зубьями насечные ГОСТ 10462
3.Шайбы стопорные с лапкой уменьшенные ГОСТ 13464
4.Шайбы стопорные с лапкой ГОСТ 13463
5.Шайбы стопорные с наружными зубьями под винты с потайной и полупотайной головкой с углом 90 град. ГОСТ 10464
6.Шайбы стопорные с наружными зубьями ГОСТ 10463
7.Шайбы стопорные с носком уменьшенные ГОСТ 13466
8.Шайбы стопорные с носком ГОСТ 13465
9.Шайбы стопорные многолапчатые ГОСТ 11872
10.Шайбы опорные ГОСТ 17778-72
11.Шайбы откидные ГОСТ 9060-69
12.Шайбы плоские. Особо большие. Класс С ГОСТ 28848
Декабрь 2015 года
Обновление Toolbox в части стандарта ГОСТ версии 2016.1.
В поставку библиотек SolidWorks Toolbox GOST2016 SP0 включены следующие стандарты:
А что мешает задвинуть этот набор в базовый пакет программы? Это SWR его не двигает в базовый пакет или DS не принимает?
а что Вы называете базовым пакетом?
Это:
CAD Library: SOLIDWORKS Toolbox
Components corresponding to a wide range of international standards—ANSI, AS, BSI, CISC, DIN, GB, IS, ISO, JS, KS, US MIL
http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/solidworks-toolbox.htm
Будет спрос на ГОСТ в рамках планеты - будет и там. Пока данный вариант - для локальной территории - является оптимальным с точки зрения сопровождения и внесения изменений
Добрые люди подскажите как установить этот самый toolbox, а то у меня никак, только шпонки устанавливаются. Поубирал все галочки "для чтения", и полный доступ разрешил и никак.
P.S Win 8.1, SW 2016 SP1
 а что конкретно не работает? Раз шпонки есть, всё остальное должно быть. Или Toolbox не от SWR?
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Компания SolidWorks Russia сообщает о пополнении библиотеки стандартных изделий Toolbox следующими мастер-моделями:
1. ГОСТ Р ИСО 14579-2010 Винты с цилиндрической головкой и звездообразным углублением под ключ.
2. ГОСТ Р ИСО 14583-2009 Винты с цилиндрической скруглённой головкой и звездообразным углублением под ключ.
3. ГОСТ Р ИСО 7042-2011 Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические. Тип 2.
4. Стойки установочные крепежные ГОСТ 20862-81, ГОСТ 20863-81, ГОСТ 20864-81, ГОСТ 20865-81, ГОСТ 20866-81, ГОСТ 20867-81.
Кроме этого, добавлены модели из цветных металлов для следующих стандартов: Болты ГОСТ 7805-70, Винты ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, Гайки ГОСТ 5927-70, Шайбы ГОСТ 11371-78, ГОСТ 10462-81, ГОСТ 10463-81, ГОСТ 10464-81, ГОСТ 6402-70, Шпильки ГОСТ 22042-76.
Все пользователи, которые приобрели SolidWorks 2016 и нуждаются в обновлении SolidWorks Toolbox, могут обратиться c соответствующей заявкой на портал SWR-CRM\Helpdesk.
Просто интересно, как разработчику электронных девайсов различной направленности и эксплуатации. Кроме как в саморезах в пластиковые корпуса где ещё цветной крепёж применяется, что аж SWR включила его по заявкам?
Я сталкивался с требованием немагнитного крепежа, либо строго титанового - это "космос" в основном, плюс пластиковые винты сами точили для антенн - вероятно там можно и другие.
Изменено пользователем Narwhal
требованием немагнитного крепежа ... "космос"
 а, да, точно. Ну, тогда выясняется - где же у нас в стране используется SW  :biggrin: что количество заявок позволяет приступать к работе SWR.
В рекламных проспектах фигурировала компания Тактических вооружений, или как там ее (11 года кажись). Насколько я понимаю ИСС Решетнева - их клиент, не весь скорее всего, а часть подразделений.
Блин, ну немагнитный крепёж (я про тот, который имеет резьбовые части) - это ж дай бог пару мелких узлов. Не лицевые же панели приборов в технике им скрепляют  :blink:
Там совсем все по другому.
типа таких кассет http://cccp3d.ru/topic/34487-возрождение-отечественной-электроники/?p=745289
Стягиваются  короткими стойками из титана, снаружи винты. Пружинный крепеж вероятно используют, но тут надо подробно читать: краски и клеи то нельзя ;)
Можно картинки из их журналов поглядеть (да у них есть журналы собственные). Блоки получаются наборные и довольно большие.
Могу дать сайт, то ли ТГУ, там картинок из ИСС много, но там 2009-2011 год. Плюс есть ост (советский, на печатные блоки) и патенты описывающие чего и как.
  • 7 месяцев спустя...
Я вот не понимаю почему в базовом Toolbox куча крепежа не нужного и нет нужного, наиболее часто применяемого. Например:
болт DIN 931, DIN 933 он же  ГОСТ 7798, ГОСТ 7805
гайка DIN934 она же ГОСТ 5915-70
и т.д.
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
