Использование утилит
Эйсидисия
Выкладываю файлы.
В архиве файлы эксель и инструкции.
attachicon.gifМакросы.rar
можно перезалить? пишет архив поврежденный
Доброе утро умные люди, может кто знает есть ли утилита для создания item. Если у меня в классификаторе ico уже созданы  и я хочу запускать построение не из клиента а прямо на сервере через командную строку. Я нашла только утилиту связывающую ico и item...
Заранее спасибо.
tcexcel_import
Видел эту книгу. Работает но написано криво. Есть несколько моментов-Код написан на скорую руку. Дубовато. Негибко. Легко запутаться в структуре классов и входимости атрибутов. Лучше использовать для однородного массива данных (Материалы, сортаменты и др.)
Год назад сразу ориентировался на утилиту "IPS_DATA_UPLOAD_10" от сименсов.
+ этого варианта:
1. синтаксис простой.
2. легко подправить блокнотом
3. легко генерируется в VBA
использую для оцифровки архива.
Задачи:
1. Создание элементов
2. Прикрепление к элементам набора данных PDF
3. Создание дерева каталогов
4. Связывание Элементов с деревом.
5. Классификация
Классы  создаю, используя  plmxml. Все писал в VBA.
пыталась удалить элемент из классификатора
это тоже решается с помощью утилиты.
почти за год из простой книги вырос монстр.
Пока недописал создание xml с атрибутами и списками значений. НО можно использовать уже имеющуюся структуру классификатора с уже имеющимися атрибутами и списками значений.
На панельке есть генерируемый фрейм с арибутами для конкретного элемента, входимый в указанный класс хранения.
Книга создавалась для организации массового переноса сканов (создать элемент, папку, связать, затискать пдф) и классификации разнородных данных.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
