Использование утилит
Эйсидисия
Здравствуйте в работе с NX и TC как оказалось я полный нуб, может подскажете чего умного? С помощью утилиты smlutility, пыталась удалить элемент из классификатора, только чего то ругается, говорит не может элемент найти, хотя он есть. С чем это может быть связано?
выложите логи
C:\Siemens\TC\tc_menu>smlutility -delete infodba infodba dba -ico -id=bolt
call ITK__initialise_tc() ...
pref_file_name 99
call ITK__initialise_tc() done.
Delete all instanes identified by bolt
  Found 0 instances to delete.
Summary:
Found Instances: 0
Succesfull deleted: 0
Not deleted: 0
вот, говорит нет элементов, а элемент наместе..
pref_file_name 99
Summary:
Found Instances: 0
Not deleted: 0
это не логи. лог файлы предоставьте
Оно?
оно,но ничего интересного нет, ошибок то в принципе нет. надо смотреть на ситуацию на верхнем уровне. я к сожалению не вижу ваш классификатор и что там.
судя по логу у вас 10ка, мы на 10ку еще не переходим
Как я понял из лога, вы используете ПСР (прототип стандартного решения) от Siemens.
При работе утилита ругается на две библиотеки:
ERROR - 2015/12/08-03:23:02.542 UTC - NoId - 1146 - Could not load the Entry Point Function Ptr <tc_matml_material_register_callbacks> for the Custom Library <tc_matml_material> - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10123x_win64\src\core\tccore\custom_itk.cxx(368)
и
ERROR - 2015/12/08-03:23:02.558 UTC - NoId - 1143 - Could not load the Entry Point Function Ptr <SPB5_props_register_callbacks> for the Custom Library <SPB5_props> - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10123x_win64\src\core\tccore\custom_itk.cxx(368)
Думаю, Вам стоит обратиться к разработчику ПСР с данным вопросом.
Изменено пользователем Frantic
и
нет, это не настолько критичные ошибки. в TC предусмотрена настройка где перечисляются используемые custom libraries (TC_custom_libs вроде того), но если их физически нет на сервере - это не влияет особо на базовую функциональность.
это с этим случаем не связано
Изменено пользователем lexx174
может вы классифицировали ревизии, а не айтемы? тогда ID будет что-то вроде bolt/A
Да точно, спасибо огромное :)
  • 3 месяца спустя...
Доброе утро умные люди, может кто знает есть ли утилита для создания item. Если у меня в классификаторе ico уже созданы  и я хочу запускать построение не из клиента а прямо на сервере через командную строку. Я нашла только утилиту связывающую ico и item...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
PLMXML ваше решение...
Но может проще закодить создание айтемов?
Тоже вопрос по классификатору. Есть ли утилита которая позволит создать его структуру?
Например такую:
Материалы и сортаметы
Цветные
Алюминий
Черные
Сталь
Чтобы всю структуру такими не набивать?
Да такое средство есть.
Нам представитель Сименса дал несколько файлов экселя
которые позволяют создавать итемы
в экселе вписываещь наименование и обозначение жмёщь ок
и макрос создаёт PLMXML далее из под админа импортируешь его в ТС и всё. Появляются нужные итемы.
Также сделано для материалов и их свойств и класифицирования в указанную ветвь классификатора
в экселе вписываещь наименование и обозначение жмёщь ок и макрос создаёт PLMXML далее из под админа импортируешь его в ТС и всё. Появляются нужные итемы. Также сделано для материалов и их свойств и класифицирования в указанную ветвь классификатора
точно, огромное приогромное спасибо
Например такую:
Цветные
Алюминий
Черные
Сталь
а можно взглянуть на эти макросы?
