Использование утилит
Эйсидисия
Здравствуйте в работе с NX и TC как оказалось я полный нуб, может подскажете чего умного? С помощью утилиты smlutility, пыталась удалить элемент из классификатора, только чего то ругается, говорит не может элемент найти, хотя он есть. С чем это может быть связано?
выложите логи
C:\Siemens\TC\tc_menu>smlutility -delete infodba infodba dba -ico -id=bolt
call ITK__initialise_tc() ...
pref_file_name 99
call ITK__initialise_tc() done.
Delete all instanes identified by bolt
  Found 0 instances to delete.
Summary:
Found Instances: 0
Succesfull deleted: 0
Not deleted: 0
вот, говорит нет элементов, а элемент наместе..
pref_file_name 99
Summary:
Found Instances: 0
Not deleted: 0
это не логи. лог файлы предоставьте
Оно?
оно,но ничего интересного нет, ошибок то в принципе нет. надо смотреть на ситуацию на верхнем уровне. я к сожалению не вижу ваш классификатор и что там.
судя по логу у вас 10ка, мы на 10ку еще не переходим
Как я понял из лога, вы используете ПСР (прототип стандартного решения) от Siemens.
При работе утилита ругается на две библиотеки:
ERROR - 2015/12/08-03:23:02.542 UTC - NoId - 1146 - Could not load the Entry Point Function Ptr <tc_matml_material_register_callbacks> for the Custom Library <tc_matml_material> - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10123x_win64\src\core\tccore\custom_itk.cxx(368)
и
ERROR - 2015/12/08-03:23:02.558 UTC - NoId - 1143 - Could not load the Entry Point Function Ptr <SPB5_props_register_callbacks> for the Custom Library <SPB5_props> - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10123x_win64\src\core\tccore\custom_itk.cxx(368)
Думаю, Вам стоит обратиться к разработчику ПСР с данным вопросом.
Изменено пользователем Frantic
и
нет, это не настолько критичные ошибки. в TC предусмотрена настройка где перечисляются используемые custom libraries (TC_custom_libs вроде того), но если их физически нет на сервере - это не влияет особо на базовую функциональность.
это с этим случаем не связано
Изменено пользователем lexx174
может вы классифицировали ревизии, а не айтемы? тогда ID будет что-то вроде bolt/A
Да точно, спасибо огромное :)
  • 3 месяца спустя...
Доброе утро умные люди, может кто знает есть ли утилита для создания item. Если у меня в классификаторе ico уже созданы  и я хочу запускать построение не из клиента а прямо на сервере через командную строку. Я нашла только утилиту связывающую ico и item...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
PLMXML ваше решение...
Но может проще закодить создание айтемов?
Тоже вопрос по классификатору. Есть ли утилита которая позволит создать его структуру?
Например такую:
Материалы и сортаметы
Цветные
Алюминий
Черные
Сталь
Чтобы всю структуру такими не набивать?
Да такое средство есть.
Нам представитель Сименса дал несколько файлов экселя
которые позволяют создавать итемы
в экселе вписываещь наименование и обозначение жмёщь ок
и макрос создаёт PLMXML далее из под админа импортируешь его в ТС и всё. Появляются нужные итемы.
Также сделано для материалов и их свойств и класифицирования в указанную ветвь классификатора
в экселе вписываещь наименование и обозначение жмёщь ок и макрос создаёт PLMXML далее из под админа импортируешь его в ТС и всё. Появляются нужные итемы. Также сделано для материалов и их свойств и класифицирования в указанную ветвь классификатора
точно, огромное приогромное спасибо
Например такую:
Цветные
Алюминий
Черные
Сталь
а можно взглянуть на эти макросы?
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
