Использование утилит
Эйсидисия
Здравствуйте в работе с NX и TC как оказалось я полный нуб, может подскажете чего умного? С помощью утилиты smlutility, пыталась удалить элемент из классификатора, только чего то ругается, говорит не может элемент найти, хотя он есть. С чем это может быть связано?
выложите логи
C:\Siemens\TC\tc_menu>smlutility -delete infodba infodba dba -ico -id=bolt
call ITK__initialise_tc() ...
pref_file_name 99
call ITK__initialise_tc() done.
Delete all instanes identified by bolt
  Found 0 instances to delete.
Summary:
Found Instances: 0
Succesfull deleted: 0
Not deleted: 0
вот, говорит нет элементов, а элемент наместе..
pref_file_name 99
Summary:
Found Instances: 0
Not deleted: 0
это не логи. лог файлы предоставьте
Оно?
оно,но ничего интересного нет, ошибок то в принципе нет. надо смотреть на ситуацию на верхнем уровне. я к сожалению не вижу ваш классификатор и что там.
судя по логу у вас 10ка, мы на 10ку еще не переходим
Как я понял из лога, вы используете ПСР (прототип стандартного решения) от Siemens.
При работе утилита ругается на две библиотеки:
ERROR - 2015/12/08-03:23:02.542 UTC - NoId - 1146 - Could not load the Entry Point Function Ptr <tc_matml_material_register_callbacks> for the Custom Library <tc_matml_material> - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10123x_win64\src\core\tccore\custom_itk.cxx(368)
и
ERROR - 2015/12/08-03:23:02.558 UTC - NoId - 1143 - Could not load the Entry Point Function Ptr <SPB5_props_register_callbacks> for the Custom Library <SPB5_props> - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10123x_win64\src\core\tccore\custom_itk.cxx(368)
Думаю, Вам стоит обратиться к разработчику ПСР с данным вопросом.
Изменено пользователем Frantic
и
нет, это не настолько критичные ошибки. в TC предусмотрена настройка где перечисляются используемые custom libraries (TC_custom_libs вроде того), но если их физически нет на сервере - это не влияет особо на базовую функциональность.
это с этим случаем не связано
Изменено пользователем lexx174
может вы классифицировали ревизии, а не айтемы? тогда ID будет что-то вроде bolt/A
Да точно, спасибо огромное :)
  • 3 месяца спустя...
Доброе утро умные люди, может кто знает есть ли утилита для создания item. Если у меня в классификаторе ico уже созданы  и я хочу запускать построение не из клиента а прямо на сервере через командную строку. Я нашла только утилиту связывающую ico и item...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
PLMXML ваше решение...
Но может проще закодить создание айтемов?
Тоже вопрос по классификатору. Есть ли утилита которая позволит создать его структуру?
Например такую:
Материалы и сортаметы
Цветные
Алюминий
Черные
Сталь
Чтобы всю структуру такими не набивать?
Да такое средство есть.
Нам представитель Сименса дал несколько файлов экселя
которые позволяют создавать итемы
в экселе вписываещь наименование и обозначение жмёщь ок
и макрос создаёт PLMXML далее из под админа импортируешь его в ТС и всё. Появляются нужные итемы.
Также сделано для материалов и их свойств и класифицирования в указанную ветвь классификатора
в экселе вписываещь наименование и обозначение жмёщь ок и макрос создаёт PLMXML далее из под админа импортируешь его в ТС и всё. Появляются нужные итемы. Также сделано для материалов и их свойств и класифицирования в указанную ветвь классификатора
точно, огромное приогромное спасибо
Например такую:
Цветные
Алюминий
Черные
Сталь
а можно взглянуть на эти макросы?
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
