Проблема с Mesh
supwgeneral
Здравствуйте
1. Я новичок в ANSYS
2. Решаю задачу двусторонней связи деформации ленты от давления жидкости (воды)
3. Основываюсь на данном видеоуроке http://www.cadfem-cis.ru/service/video/single/artcl/cadfem-vl1217/
4. Не знаю почему, но в проекте в модуле Fluent возникает ошибка связанная с сеткой следующего содержания:
The mesh file exporter does not support overlapping geometry in named selections.  Please resolve the issue and try again.  You can use the option “Show Geometry in Overlapping Named Selections” (when you right click on the Mesh branch of the tree) to help diagnose the problem.
5. Прилагаю проект
Очень прошу помочь
process.rar
У тебя одна и таже геометрия (линия или поверхность) входит в разные нейм селекшен.
Спасибо большое! Действительно не заметил.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
