Переход из 3д в 2д
Возьмем сферического коня в вакууме . Есть канал прямоугольной формы (LxHxW). На входе задается массовый поток (G_3d). На выходе давление. Если это 3д задача - все понятно. Теперь 2д постановка. Предположим я создал 2D модель канала (LxH) Как задать тот же поток в 2д? Разделить на глубину канала и все (G_2d=G_3d/W)? Или что-то еще? Я так понимаю, что разницы сжимаемый/несжимаемый газ нет?
Я посчитал 2 таких задачи и разница в результатах получилось 20%. На мой взгляд слишком много,
Разница есть, хотя бы потому, что для моделей с несжимаемым газом можно задавать на входе скорость.
Расход - для сжимаемого газа.
Расход несжимаемого газа для модели 2Д считают путем умножения скорости на высоту модели и её условную толщину, равную 1 метру.
Для несжимаемого газа как в модели 3Д, так и в 2Д  достаточно задать одинаковые скорости на входе.
Изменено пользователем German_psv
А откуда взялся этот метр? И как пересчитать расход для 2д для сжимаемого потока?
По поводу скорости - все понятно. Мне не понятно как расход пересчитывать.
Изменено пользователем Arkur
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
