Восстановление вида хранилища PDM
eGLEWDOR
Всем доброе утро!
При работе с ПДМ возникла следующая ситуация: возникла необходимость переустановить ПДМ и Солид, именно переустановить, т.е. все удалить и поставить заново (причину не спрашивайте). Виндовс сервер и SQL никто не трогал, базу данных не удалял и т.д.... Но вот, когда начал устанавливать все по новой, то вылезли такие проблемы:
  • при чем сервер архивации никуда не пропадал: ed6e796b394b.jpg
  • база данных тоже никуда не девалась: 25f59005c89c.jpg
ВОПРОС: КАК ВЕРНУТЬ ВСЕ НА СВОИ МЕСТА?
Неужели, никто не переустанавливал PDM?
Уточнение: я не могу при установке вида хранилища, выбрать уже существующее хранилище. Позволяет выбирать только созданное заново...
Я недавно переустанавливал. Точно не помню, но вроде нужно было удалить или переименовать папку в которой остается локальный вид после удаления.
Присоединяюсь к вопросу. После случайного удаления на клиентской машине папки с хранилищем была потеряна связь. при попытке подключения заново выдаёт сообщение как в первом посте. Переустановка клиента не дала результатов. help SoS
Вроде об этой проблеме из базы знаний com сайта:
При создании локального просмотра хранилища EPDM имя хранилища обозначено серым цветом, и это хранилище не может быть выбрано в диалоговом окне "View Setup" (Настройка вида). Почему это может происходить?
Имя хранилища EPDM становится серым в диалоговом окне "View Setup" в тех случаях, когда локальный вид уже существует. Откройте системный реестр Windows и проверьте, доступен ли частный просмотр хранилища для текущего пользователя:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Vaults\VAULTNAME. Ключ "ShellRoot" содержит путь к частному просмотру хранилища. Если ключ "ShellRoot" отсутствует, значит был создан общий вид. Откройте системный реестр Windows и проверьте, доступен ли общий вид хранилища на данном ПК:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Vaults\VAULTNAME. Ключ "ShellRoot" содержит путь к общему виду хранилища.
Спасибо за помощь. Вопрос решился простым копированием вида хранилища с серверной на клиентскую машину.
necer, по поводу техподдержки - предложили пройти курсы за 2000$, а так, мол "все из-за некорректной настройки..."
По поводу реестра - ключ "ShellRoot", вообще, отсутствует, при чем я создал еще одно хранилище, но для него тоже нет. Какие идеи еще есть?
Т.е. для вновь созданного хранилища с именем которого еще не было, локальный вид не создается?
Нужно чистить реестр от старого локального вида.
Изменено пользователем necer
Для нового хранилища вид создается, все работает, появляется ветка с именем хранилища, но в реестре нет ключа "ShellRoot". Сейчас ставлю клон системы на аналогичный блейд. Хочу потом переустановить всю систему и попробовать установить SQL, восстановив базу данных через созданный бэкап (*.bak), ну и установить свежий PDM, указав ему существующий сервер архивации и восстановленную базу данных. Если и тут у меня не получится создать этот вид хранилища, то я в тупике...
Может поведаете миру, что за курс Вам предложили за 2000$ для задач администрирования..... Как то это расходится с моим пониманием мироустройства)))))
У тех поддержки ошибка в путях реестра (сообщ. 9). Для общего вида хранилища надо смотреть в HKEY_LOCAL_MACHINE.
То что локальный вид для нового хранилища создается, подтверждает, что дело в остатках информации в реестре. Удалите эти ветки для хранилища, локальный вид которого надо создать.
Не дождаться мне похоже ответа про 2000 $ за курс)))). Возможно речь идет о сопредельном государстве.
В РФ для тех кто хочет "все сам" есть 5-ти дневный курс SolidWorks Entrepirse за 50000 руб плюс налоги, который включает в себя:
- курс администрирования
- курс пользователя
- курс управления НСИ
- бонус - курс по созданию отчетов по проекту для тех, кто знает SQL
+ надо обязок для прохождения курсов ещё и прикупить сам SWE  :smile:
Конечно, иначе выпускники курса сильно расстроятся, не увидев многое из того, чему их учили, в том, что они потом нагуглили-накачали)). Российская поставка сильно отличается от мексиканской, или той же украинской (страны приведены абстрактно).
всем, конечно, спасибо за активное участие, но хотелось бы услышать хоть что-то, что может помочь. Necer, ради эксперимента, был отформатирован диск с системой, соответственно, реестр чист, но все равно он не хочет создавать вид с существующего хранилища. Получается, что все данные и файлы никуда не пропали физически (они есть в виде таблиц и бардака из файлов с именами, которые ему присваивала система, в зависимости от редакции), а вот нормального доступа к ним через я не имею. Есть еще идеи?
*доступа к ним через вид хранилища с чудо-ярлыком "12M7R53h4qJn7r.png"я не имею. Есть еще идеи?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
