Nx10 Mach3 и мой станочек от STEP3D
krokodandi
 Доброго времени всем. Вот пришел я сюда с наболевшей темой. Хочу привнести в свою работу больше удобства. Мне надоел Арткам и я хочу мяса.
Но встаёт проблема. Чем сие чудо заменить?
Следил как развивается NX от сименс и захотелось мне перейти на неё, но не знаю как...
От ссылочка на мой станочек тыц
Нашел на трекере NX10. Народ её хвалит. а мне завидно =)
Кроме самого станка я использую в связке Арткам и mach3.
На Арткам идет стандартный файл постпроцессора. Я его выбираю всегда как только надо уп сгенерить.
На Матч есть файл профиля настроек от производителя. Станок пришел, как говорится, PlugAndPlay. Воткнул и работай.
Из всего этого вытекает следующий вопрос. Актуально ли поднимать вопрос замены арткама этим NX-ом для моего хаббийного станочка?  Будет ли связка NX и Матч3 ващще работать? =)
Возможно ли настроить NX под матч и какой под него постпроцессор втыкать?
Не понимаю, куда дальше кайлом махать.
Нашел на форуме  эту тему
Там даются примеры пост-ов. Стоит ли побовать их?
Пока мне нескем посоветоваться...  Как в таких случаях говорится - прошу помощи в наболевшем вопросе.
Нашел на форуме  эту тему Там даются примеры пост-ов. Стоит ли побовать их?
Пробуйте мой на mach3 работает
Ещё на Chipmaker посмотрите, туда прямо с этого форума ссылка есть. Там про Mach3 много тем обсуждалось.
Из всего этого вытекает следующий вопрос. Актуально ли поднимать вопрос замены арткама этим NX-ом для моего хаббийного станочка? Будет ли связка NX и Матч3 ващще работать? =) Возможно ли настроить NX под матч и какой под него постпроцессор втыкать?
Для программы Mach3 абсолютно без разницы какой CAM-системой вы будете пользоваться. Подойдет абсолютно любая связка.
Что касается постпроцессора, то настроить его через Postbuilder для NX достаточно просто, но если вы в этом деле новичок, то время потратить конечно же придется.
тут и переделывать ничего не надо есть рабочий, топикстартер даже ссылку на тему приложил
Да, спасибо!))
Я читал тему.
Но даже при таком раскладе бывает очень нужным подправить что-либо простенькое самому. Оси там инвертировать, вывод каких-либо команд или какой-либо информации добавить, исключить. А если еще и 4-ая ось добавляется, снова поле для экспериментов.
Да, без проблем. Запускаете "Генератор постпроцессоров" и правите.
Ооо... Я вернулся после восстановления системы и еле нашел, где отписался. Вирусняк...
Начнем по порядку.
Что значит МОЙ? где взять? как-то ответ впустую... Топикстартер? Это я чтоль?   :smile:
Не, ну я конечно могу попробовать... А что если попробовать сравнить? Даже не знаю с чего начать...
Где этот постбилдер взять и... короче гуглить надо.
Ну рас есть смысл заморачиваться, тогда качаю. Дальше по ситуации...
Я из фануковского сделал пост, работает
А эта ненавязчивая ссыль в вашей подписи под сообщением имеет силу? (http://www.postprocessor.ru)
Прошел я по ней... много там всего - разбираюсь и читаю пока.
Изменено пользователем krokodandi
Что значит МОЙ? где взять? как-то ответ впустую :smile:
Вы сами дали ссылку на тему, где человек выложил постпроцессор, который он сделал под NX и Mach3. Постпроцессор рабочий. Можете качать и пользоваться.
Я с рутрекера еще NX качаю. Ну раз такое дело...  :clap_1:
Держите в курсе :biggrin:
Обязательно.
Поделюсь... А почему, при вводе в строку гугла слова Chipmaker, первое что вылезает это барахолка?  :smile: , вроде буква Б в алфавите по счету вторая
Возьму на себя смелость сказать - в полной мере, когда вы исчерпаете все ваши возможности, в общем пора !
постбилдер входит в стандартную поставку NX. Как отдельное приложение. Доступ через панель пуск в папке NX
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
