Nx10 Mach3 и мой станочек от STEP3D
krokodandi
 Доброго времени всем. Вот пришел я сюда с наболевшей темой. Хочу привнести в свою работу больше удобства. Мне надоел Арткам и я хочу мяса.
Но встаёт проблема. Чем сие чудо заменить?
Следил как развивается NX от сименс и захотелось мне перейти на неё, но не знаю как...
От ссылочка на мой станочек тыц
Нашел на трекере NX10. Народ её хвалит. а мне завидно =)
Кроме самого станка я использую в связке Арткам и mach3.
На Арткам идет стандартный файл постпроцессора. Я его выбираю всегда как только надо уп сгенерить.
На Матч есть файл профиля настроек от производителя. Станок пришел, как говорится, PlugAndPlay. Воткнул и работай.
Из всего этого вытекает следующий вопрос. Актуально ли поднимать вопрос замены арткама этим NX-ом для моего хаббийного станочка?  Будет ли связка NX и Матч3 ващще работать? =)
Возможно ли настроить NX под матч и какой под него постпроцессор втыкать?
Не понимаю, куда дальше кайлом махать.
Нашел на форуме  эту тему
Там даются примеры пост-ов. Стоит ли побовать их?
Пока мне нескем посоветоваться...  Как в таких случаях говорится - прошу помощи в наболевшем вопросе.
Нашел на форуме  эту тему Там даются примеры пост-ов. Стоит ли побовать их?
Пробуйте мой на mach3 работает
Ещё на Chipmaker посмотрите, туда прямо с этого форума ссылка есть. Там про Mach3 много тем обсуждалось.
Из всего этого вытекает следующий вопрос. Актуально ли поднимать вопрос замены арткама этим NX-ом для моего хаббийного станочка? Будет ли связка NX и Матч3 ващще работать? =) Возможно ли настроить NX под матч и какой под него постпроцессор втыкать?
Для программы Mach3 абсолютно без разницы какой CAM-системой вы будете пользоваться. Подойдет абсолютно любая связка.
Что касается постпроцессора, то настроить его через Postbuilder для NX достаточно просто, но если вы в этом деле новичок, то время потратить конечно же придется.
тут и переделывать ничего не надо есть рабочий, топикстартер даже ссылку на тему приложил
Да, спасибо!))
Я читал тему.
Но даже при таком раскладе бывает очень нужным подправить что-либо простенькое самому. Оси там инвертировать, вывод каких-либо команд или какой-либо информации добавить, исключить. А если еще и 4-ая ось добавляется, снова поле для экспериментов.
Да, без проблем. Запускаете "Генератор постпроцессоров" и правите.
Ооо... Я вернулся после восстановления системы и еле нашел, где отписался. Вирусняк...
Начнем по порядку.
Что значит МОЙ? где взять? как-то ответ впустую... Топикстартер? Это я чтоль?   :smile:
Не, ну я конечно могу попробовать... А что если попробовать сравнить? Даже не знаю с чего начать...
Где этот постбилдер взять и... короче гуглить надо.
Ну рас есть смысл заморачиваться, тогда качаю. Дальше по ситуации...
Я из фануковского сделал пост, работает
А эта ненавязчивая ссыль в вашей подписи под сообщением имеет силу? (http://www.postprocessor.ru)
Прошел я по ней... много там всего - разбираюсь и читаю пока.
Изменено пользователем krokodandi
Что значит МОЙ? где взять? как-то ответ впустую :smile:
Вы сами дали ссылку на тему, где человек выложил постпроцессор, который он сделал под NX и Mach3. Постпроцессор рабочий. Можете качать и пользоваться.
Я с рутрекера еще NX качаю. Ну раз такое дело...  :clap_1:
Держите в курсе :biggrin:
Обязательно.
Поделюсь... А почему, при вводе в строку гугла слова Chipmaker, первое что вылезает это барахолка?  :smile: , вроде буква Б в алфавите по счету вторая
Возьму на себя смелость сказать - в полной мере, когда вы исчерпаете все ваши возможности, в общем пора !
постбилдер входит в стандартную поставку NX. Как отдельное приложение. Доступ через панель пуск в папке NX
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
