Гибкая тяга
Navakasi
Здравствуйте , столкнулся  с такой проблемой, необходимо сделать гибкую тягу , прилагаю скриншоты , красным отмечена сама тяга. при движении гайки по винту меняется угол за счет тяги. идея такая . как сделать такую взаимосвязь и саму деталь ? спасибо
Поясните - угол чего (от 1го скрина до 2го)???
И если есть возможность - переведите с СМС-шного стиля текста к литературному (сложно читать) not_i.gif
Первое, с чего нужно начать это научиться пользоваться поиском. Сто раз уже обсуждали...
Поясните - угол чего (от 1го скрина до 2го)??? И если есть возможность - переведите с СМС-шного стиля текста к литературному (сложно читать)
Если уж совсем нипонятна, то вот типа такого:
Да да да, именно это мне и нужно реализовать.
Сори что создал тему в 101 раз, но реально не нашел.
Так как это сделать?)
Низнаю. Это к СИРозу и Руслану. Они знают, где искать. Я поиском тоже не умею..
Изменено пользователем piden
Плохо искали. А ведь это обязательное требование (поиск информации) к конструктору...
http://cccp3d.ru/topic/75848-параметризация-каната/
http://cccp3d.ru/topic/76354-подвижный-шланг/
это я видел, все таки там немного другие задачи, и линейная муфта не подходит, у меня углы меняются. есть одна идейка , попробую на днях
По ссылкам изложен принцип и задача там по смыслу такая же. И решается точно так же.
п.к. Была у меня мысль что вы так скажите... Может стоит сменить профессию?
Изменено пользователем Ruslan
Я конечно понимаю, про и все дела, но можно немножко поменьше высокомерия ?
пробовал методы изложенные по тем ссылкам. не получилось.  А именно эскиз тяги жестко привязывается к гайке и она перестает двигается. Мне же нужно что бы при  перемещении гайки вся сборка отрабатывала. А в эскизе изменялась длина отрезков и углы
Ни чего подобного, просто мысли слух. Просто иногда прорывает.
Отличие эскиза от примера только в одном объекте и размере. Вместо вспомогательной оси с размером ее положения, будет вспомогательная окружность с центром в зеленой детали, по которой будет перемещаться второй конец эскиза. Ну и размер радиуса, равный расстоянию от центра поворота до точки привязки. Потом уже вводите совпадение вершины зеленой детали с точкой эскиза.
Хотя можно сделать и наоборот.
п.к. Естественно не забываем задать в эскизе с помощью уравнений вести расчет размера второго участка от заданной длины тяги.
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
