Определение резонансных зон
Доброго времени! Подскажите пожалуйста.
Задача выглядит следующим образом: вал, на торец вала действует высокочастотная нагрузка.
В общем, мне необходимо найти нужную частоту, и резонансные зоны по всей модели.
Для начала, я делаю модальный анализ, определяю нужную форму колебания, нахожу собственную частоту (например, 4 кГ). Далее, я через гармонический анализ нахожу резонансный пик (поиск происходит в диапазоне от 3.9 до 4.1 кГ). Как теперь посмотреть распределение амплитуд по модели? Расчёты делаю в WB.
Спасибо за внимание.
Построить результат Total Deformation с настройкой Maximum over Phase.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
