CYCLE70 , фрезерование резьбы Sinumerik 840D
Alexsandr3
Вложенные картинки результата симуляции с измененной подпрограммой
У меня вот что получается:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
