CYCLE70 , фрезерование резьбы Sinumerik 840D
Alexsandr3
Доброго времени суток, коллеги
Подскажите, как в контроллер для стойки Sinumerik 840D добавить цикл фрезерования резьбы?
Предполагаю, что это делается в файле "sin840.spf".
Может быть кто-то поделится какими-то наработками в этом направлении.
А простая спираль G3 x y z  разве не пойдет?
Подойдёт, но станочный цикл удобнее, редактировать проще на станке, если нужна коррекция размеров. Да и наладчики привыкли.
Если вы используете стойку, которая ссылается на файл sin840.spf, в котором прописаны станочные циклы, то делайте так:
Берете со станка в циклах изготовителя или производителя (найдете там) подпрограмму этого цикла. Копируете тело и вставляете в файл sin840.spf.
А дальше или все будет работать как на станке или же придется немного дописать переменных для стойки, чтобы отрабатывалось нормально.
Я использую стандартный контроллер из библиотеки поставки Vericut.
Ну вот тогда в подпрограмму sin840.spf и вставьте текст цикла подпрограммы со станка. Должно все работать после. Если не будет работать - надо по шагам глядеть какие переменные не определены или что не выходит.
Поглядите как в файле sin840.spf определены циклы и внесите таким же образом туда свой цикл.
Изменено пользователем s_liam
Спасибо огромное!!!
Даже не догадывался о том, что так можно сделать.
Главное разобраться в какое место добавить код.
Только в описание цикла? Там где идёт заголовок с названием цикла, а потом команды?
В самый конец вставляйте. Или же по порядку. Только не разбивайте уже существующие циклы. В общем, нужно по аналогии просто сделать. Например, поглядеть, как добавлен цикл CYCLE83 в подпрограмму стандартного цикла. Думаю, разберетесь.
На счет заголовка и описания - поглядите как написаны остальные циклы в подпрограмме. Полностью о образу и подобию сделайте структуру и все.
Спасибо, как запустим станок сразу займусь.
Привезли станок.
Отработал на станке цикл "CYCLE70", всё прошло безупречно.
Скопировал "CYCLE70" из папки стандартных циклов и вставил в "sin840sl", как советовал уважаемый s_liam.
Попробовал прогнать ту же программу в Vericut, возникает ошибка:
"ОшибкаSiemens 840D Alarm 61009
Программа остановлена на безусловном STOP"
Открыл файл "sin840sl", нашёл "N707001 SETAL(61009)".
Что делать с этой строкой? Куда копать?
Попробовал поставить " ; " перед строкой  "N707001 SETAL(61009)" в файле "sin840sl.def"
В итоге инструмент позиционируется, но цикл не выполняется, потом следует отскок на безопасное расстояние по программе.
Попробуйте вот такую программку для фрезероаения резьбы (русский есть ).
Vargus GENius.zip
Спасибо, но мне нужен именно цикл 70.
На станке всё работает отлично. Фрезеруем резьбу без проблем.
Мне нужно, чтобы и в Vericut всё работало.
В таком случае открываете в vericut симуляцию по шагам со входом в тело цикла. Симулируете по шагам внутри цикла, смотрите в какой момент не выполняется условие, которое отводит подпрограмму в ошибку, а далее нужно думать, как это дело устранить.
У меня была похожая проблема с 90м циклом, там не передавался диаметр режущего инструмента, из-за этого стандартный цикл отрабатывался с  ошибкой. После того, как сделал так, чтобы диаметр инструмента передавался в подпрограмму через глобальные параметры, все стало отрабатываться нормально.
Скорее всего, у Вас та же проблема.
Открыл файл "sin840sl", нашёл "N707001 SETAL(61009)", но котором происходит останов и ошибка.
Нужно копать, что ведет в эту строку. Перед тем, как выйти в эту строку должно было не выполниться (или наоборот, выполниться) какое-то условие в подпрограмме. По шагам перед этим смотреть в какой строке что происходит.
Например
N123 IF ....
N124 GOTOF LABEL1
N125 ENDIF
N707000 LABEL1:
Вот здесь при выполнении какого-либо условия в кадре N123 программа переходит в кадр N707000, после чего выдается вам ошибка. Нужно поглядеть, что это за условие. Это только лишь пример, текст в подпрограмме будет иным, но структура примерно такая. Если условие в кадре N123 не выполнится, то и ошибки не будет.
Надо проект глядеть, тяжело так пальцем в чужой нос тыкать вслепую =)
Например
N123 IF ....
N124 GOTOF LABEL1
N125 ENDIF
N707000 LABEL1:
Ответил Вам в личку.
Ответил в личку. Файл во вложении скачайте, разархивируйте в папку со своим станком и замените свой исходный файл подпрограммы sin840.spf. Предварительно сделайте "бекап" своего исходного файла sin840.spf на всякий случай.
sin840d.zip
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
