Перестроение сборок
Aleksandr553
Добрый день.
Заметил странную ошибку в хранилище. После разрегистрании сборки пользователем, пдм отображает предупреждение о необходимости перестроить сборку (карандашин напротив неперестроенного файла). пользователь честно, с энтузиазмом перестраевает сборку сохраняет ее и регистрируя, после чего предупреждение пропабает. После закрывает, и открывает заново ту же сборку. И опять возникает предупреждение. Смомал всю голову, в чем проблема, проверял все настройки групп сидел с пользователем вместе собирали сборку, все мимо.Получается ситуация что сборка не меняется, но после "пренудительного" перестроения, методично увеличивает версии, множа одинаковые версии этой сборки. друзья, подкиньте идей на что обратить внимание, как победить. :smile:
Изменено пользователем Aleksandr553
С большой вероятностью, проблема в самой сборке. PDM не причем
Это на я так понял на всех сборках. Я это проверял, пересобирали различные сборки с разными пользователями. Я это стал замечать когда ограничил возможность регистрировать, передавать по потоку работ и присваивать редакции не перестроенным файлам. Но эта ошибка не конкретной сборки.
Такое бывает (у меня в частности) если в сборке используются детали/подсборки в конфигурациях. При вставке в головную сборку выбирается конфиг-ция отличная от той в которой сохранена деталь/подсборка.
 Проблема ни в сборке, ни в СВЕ, а в Солиде.
 Как выход это использование версии СВ где появилось сохранение данных в конфигурациях (при переходе от одной конфиг-ции к другой, не появляется звездочка у имени файла, что файл требует сохранения).
 Чтобы не копились версии (не редакции) необходимо использовать схемы холодного хранения.
Мы используем СВ 2014. Там есть возможность сохранения конфигураций. Файлы открываются без звездочки.
Удалять версии, с помощью настроек схем холодного хранилища, возможно. Но почему сборки, при следующем открытии, выдают предупреждение? Загадка которую я не могу разгадать
Попробуйте так: Админка - ПКМ на Пользователи - Настройки - Диалоговое окно ссылок - Убрать галку "Отобразить предупреждение НЕ ПЕРЕСТРОЕНО".
SWE 2015
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
