Ребро-кромка на скругленном листе
FokkeWulf
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу помочь! Возможно ли методом листового металла создать деталь показанную на изображениях? Не получается создать ребро кромку на скругленной поверхности.
Хотите листовой металл, так делайте по правилам гибки, в этом месте должен быть прямой участок для вашей дуговой детали иначе там получается не гибка, а деформация.
Так же вы не указали версию программы в которой работаете, а от этого может зависеть результат и возможности программы.
Можно.
Правильный вопрос звучать так: "как методом листового металла создать деталь показанную на изображениях?".
Ответ: большой радиус нужно выполнять последним, командой Гибкие.
Гибкие это отнюдь не листовой металл.
Смысл листового металла в развёртке, а она будет. И деталь имеет место быть.
Задача решена...........
будет только какова  будет точность данной развертки ?
Не понял вопроса.
Вообще-то - 100%.
в реальности, как вы будете её изготавливать?
Я так думаю, сначала штамповка формы и отверстий, затем отгиб и в заключении снова штамп для большого радиуса, хотя возможны варианты.
Не понял вопроса.
Вообще-то - 100%.
покажите модель где элемент Гибкие влияет на длину развертки
В том то и дело, что не влияет. Сначала создаём листовой металл (с развёрткой), а затем гнём листовой металл большим радиусом, положение которого в теле можно задавать (как К в листовом металле).............
у вас длина дуги будет отличаться от чертежных размеров.
в сборке не применимо .
чертеж разработать - неудобно
Листовой металл так же надо настроить, т.к. развёртка зависит от смещения средний линии сгиба, радиуса гибки, свойств материала. Если не учитывать эти факторы и рассчитывать развёртку по средней линии то результат может быть не правильным.
Хотите развёртку, то стройте данную деталь, а потом рассчитывайте заготовку для штампа в соответствующей программе, например, BlankWorks: http://www.solidworks.ru/products/453/
у вас длина дуги будет отличаться от чертежных размеров. в сборке не применимо.
Зачем писать свои мысли (в данном случае Вы ошибаетесь)? Можно проверить и затем написать (или спросить, почему у Вас не получается).
На сложных моделях не проверял. На простых - одинаково. Если возникают сложности - нарисовать в модели дополнительный эскиз для чертежа (как и в обычных проблемных ситуациях с образмериванием).
выложите пример. где длина заготовки отличаться стала после применения Гибкие
Не понял.
Видимо, это Вы себе предлагаете. У меня отличий нет...........
я вас понял
а вы нет
короче ваше предложение с Гибкими не пригодно по сути
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
