параметры на разжатие и зажатие патрона
Denis Korolev
Накидал программку под Бардпуллер , для станка LEADWEL -T6M, модет кому пригодится.
T01
G0 X0.Z0.
M31(Обход зажимного патрона включён)
M11 (Зажимной патрон разжат)
G0 Z45
M10(Зажимной патрон зажат)
M32(Обход зажимного патрона выключен)
G0 X100.
M30
03.02.2022 в 14:13, SergeyMW сказал:
Спасибо за момощь , на как говориться дело было не в бобине, сначало стояла скорость подачи F, а потом GO
Вот так:
T0101
S1500 M03 F0.1
G0 X10 Z0
M8
G1 X0 Z0
Сделал так :
T0101
S1500 M03
G0 X10 Z0
M8
G1 X0 Z0 F50
 и всё заработало.
Да её G98 добавил  подача в минуту
03.02.2022 в 23:50, gudstartup сказал:
Зачем с какими задачами не справляется ваш barfeeder?
Долго объяснять,просто надо как альтернативу барфидеру.
15 часов назад, Кит сказал:
Долго объяснять
Достоинства инженера  от остальных -  кратко сформулировать мысль.
Я понимаю это девайс на РГ, который вытягивает пруток из патрона.
Соответственно выигрывает  ценой, что  нынче важно.
Изменено пользователем andrey2147
22 минуты назад, andrey2147 сказал:
03.02.2022 в 21:17, Кит сказал:
есть барфидер, он подключён и работает, но надо ещё и барпуллер.
Вот мне непонятно если есть barfeeder и он работает то зачем @Кит еще и Barpuller или он собирается Barfeeder отключить  и демонтировать чтобы в шпиндель по одному прутку запихивать! Чем в данном случае барпуллер лучше чем барфидер и с какими такими задачами барфидер не справляется!?
Тем более что нужно еще и логику станка переделывать для работы с новым для станка девайсом!
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Да.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Не всегда  выгодно использовать барфидер, например, при работе сверхурочно или в выходные, когда требуется дополнительно включать компрессор. Или при небольших партиях деталей с частой переналадкой.
1 час назад, Кит сказал:
А что для работы станка вам сжатый воздух не требуется при чем здесь барфидер не понимаю вашей аргументации!
Станок может и без воздуха работать. Зря я про барфидер упомянул :smile:.
9 минут назад, Кит сказал:
Hydrostation теперь Уяснил!:biggrin:
Да уж. На одном заводе в Питере сдавали токарный станок с фрезерной башкой. Там воздух был нужен. Так вот электричество нам подключили, а воздух завод никак не мог найти. Для сдачи станка прикатили нам баллон с сжатым воздухом. Это единственно что смогли найти. Все бы ничего, только знаете что производит этот завод? Компрессоры
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
А воздух у них весь комрессоры засасывают в баллоны вот поэтому вам баллон выкатили!:biggrin:
13 минут назад, gudstartup сказал:
А воздух у них весь компрессоры засасывают в баллоны вот поэтому вам баллон выкатили!
рабочие рассказали что им даже премию выдают сжатым воздухом
Только что, Viktor2004 сказал:
Хорошо для утренников и демонстраций но можно и на свадьбах обналичить премию!
Смотрите панель оператора, частенько в место  М кодов, пишут на переключатель в панеле оператора.
Так же на барфидер там обычно переключатель между двумя режимами для коротких и длинных прутков.
18 часов назад, Soprin сказал:
Смотрел, нет такого.
В параметре 3708 бит #0 (SAR) стоит 0, в параметр 3715 бит #0 (NSAx) ставил 1 по Z, в режиме MDI задавал перемещение по Z при открытом патроне,не вышло. Интересно,что выдаёт не ошибку, а сообщение оператору за номером НОМ2005, но ругается на адрес X6.7 и не даёт работать.
Изменено пользователем Кит
28 минут назад, Кит сказал:
А что после номера в тесте написано?
И кому принадлежит адрес X6.7 датчику зажима?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Точно сейчас не скажу, что-то вроде Chuck failed X6.7, завтра сфотографирую.
