параметры на разжатие и зажатие патрона
Denis Korolev
Здравствуйте
есть гидравлический  патрон, но нет М-кода на его зажатие и разжатие
как можно осуществить автоматическое зажатие и разжатие патрона?
1. можно читать инструкцию на станок
2. можно методом подбора М кода
3. прислать логику и электросхему станка на форум.
4. может быть ситуация что М код не прописан в логике и надо будет править саму логику
Смотрите документацию не от Фанук, а от изготовителя станка. Они определяют подобные М коды.
  • 3 года спустя...
В продолжении темы. Нужно работать с "прищепкой". Она подъезжает по программе , захватывает пруток, команда м69 открывает кулачки и… станок видимо включает защиту и никаких движений делать с открытым патроном не даёт. Как обмануть?
Только что, zorro-1975 сказал:
Что значит ЛАДДЕР список родных м кодов?
Вы проверяли движение и по G0  и по G1 не работает?
Как выше написал @bfi , некоторые производители закладывают специальный М-код, смотрите свой список кодов.
Ладдер - это программа контроллера ЧПУ, в ней прописывается производителем всё управление электроавтоматикой станка. Её можно скачать и выложить здесь на обозрение спецам.
21 минуту назад, vl_cnc сказал:
@bfi
Да, проверяли. Не работают движения!
https://cloud.mail.ru/public/DhdN/eimP5Dvi7
Где скачать Ладдер?
Изменено пользователем zorro-1975
40 минут назад, zorro-1975 сказал:
Где скачать Ладдер?
Гугл в помощь, даже на ютубе есть ролики, какие кнопочки щелкать с пульта
Может в параметрах где-то можно снять запрет на перемещения головы с разжатым патроном?
 Ладдер запаролен
4 минуты назад, zorro-1975 сказал:
 Ладдер запаролен
Можно узнать пароль на ладдер, если выложите его здесь.
В 16.10.2019 в 08:57, zorro-1975 сказал:
В mdi, кстати аналогичные движения станок отработал нормально. По программе же станок замирает на м69 с открытыми кулачками. Далее только сброс. Есть варианты?
6 часов назад, zorro-1975 сказал:
А сигнал подтверждения открытия кулачков приходит? Датчики на открытие-закрытие настроены правильно? Нормально срабатывают?
Самое главное автор постеснялся написать - предисторию. Как работал станок до этого случая, как развивалась неисправность, что предпринимали, ну и т.д.
Дистанционно можно гадать на кофейной гуще долго, но, возможно, проблема, как обычно,  в чьих то кривых ручках (слесари, электрики, наладчики станка).
Как говорил Черномырдин (люблю я эту поговорку): "...никогда такого не было - и вот, опять..."
А еще блок программы выложить.
Нужно начинать с простого. А то, как по Черномырдину: "Мы выполнили все пункты: от А до Б"
