параметры на разжатие и зажатие патрона
Denis Korolev
8 минут назад, SergeyMW сказал:
Станок пришёл без барфидера
В таком случае станок еще не работал с податчиком прутка и его надо адаптировать.
Присылайте ваш ладдер, уберем эту ошибку
9 минут назад, SergeyMW сказал:
Станок пришёл без барфидера, и без документации, поставил механический барпуллер , вот пытаюсь разобраться., как выдвинуть заготовку.
Надо разобраться как в ладдере работает ваша функция M11 а там будет видно почему у вас не блокируется ошибка о разжатом патроне.
20 часов назад, bfi сказал:
у Вас может станок фирмы Twinhorn/Chi-fa, на сказали, они такое обозначение имели, Может, есть какая-то М команда, позволяющая делать такие вещи. Изучайте ладдер, если есть проблемы, выкладывайте сюда.
как ладдер открыть ,там пароль нужен
1 час назад, SergeyMW сказал:
Скачивайте его и выкладывайте на обозрение. А если поищете, то и ломалку найдете здесь на форуме.
Вот видео как скачать ладдер.
Там вначале чел параметры скачивает, а начиная с 50-й секунды ладдер скачивает
Добрый день , ещё неприятность ,В программе стоит рабочяя скорость F0.1 , Ручная коррекция скорости на 100 процентов,  а фактическое перемещение 150мм\м, и показывает 150мм.м.  Где может быть причина , подсажите пожалуйста,
12 минут назад, SergeyMW сказал:
Получается в 1500 раз.Может какие параметры установленны не правильно?
А зачем запрос на доступ ?
10 часов назад, SergeyMW сказал:
А сколько оборотов шпинделя?
1500 оборотов
Поставил 1000оборотов , скорость упала 100мм\м, похоже скорость подачи синхронизированна с оборотами шпинделя.Возможно не правильно программу написал
3 минуты назад, SergeyMW сказал:
У вас оборотная  подача и естественно скорость рассчитывается исходя их оборотов шпинделя и отображается в мм\мин если вы пишите F0.1 (0.1 мм\мин а скорость 1500 об\мин то нетрудно посчитать 1500*0.1=150мм\мин)
Вы какой G95 пользуетесь хотите в мм\мин поставьте G94 ну и скорость естественно указывайте тогда в мм\мин!
38 минут назад, andrey2147 сказал:
Или G91
G94 не прокатило , всё осталось по режнему , G95,или G91 - выводит ошибку
1 час назад, andrey2147 сказал:
Спасибо за момощь , на как говориться дело было не в бобине, сначало стояла скорость подачи F, а потом GO
Вот так:
T0101
S1500 M03 F0.1
G0 X10 Z0
M8
G1 X0 Z0
Сделал так :
T0101
S1500 M03
G0 X10 Z0
M8
G1 X0 Z0 F50
 и всё заработало.
У нас на одном станке такая же история- невозможно движение рг при открытом патроне. На станке есть ось С, думаю, поэтому логика прописана таким образом, потому что на других станках нет оси С и движение возможно. правда станки другого производителя. Тоже планируем ставить барпуллер, значит надо отредактировать ладдер, я правильно понял?
Изменено пользователем Кит
1 час назад, Кит сказал:
А у вас есть соответствующая функция M функция просто если у станка опционально предусмотрен барпуллер то его подключение обычно кодируется в кип реле есть опциональное устройство или его нет и M функции исполняются или просто дают ответ об исполнении. А если станкостроитель не предусмотрел оснащение станка этой модели барпуллером тогда все функции придется писать самостоятельно или подсмотреть в другом ладдере!:smile:
20.01.2022 в 09:54, SergeyMW сказал:
А с разжатым патроном движение появилось или вы на это забили? Ладдер не публикуете, не удалось скачать?
Изменено
18 минут назад, gudstartup сказал:
А у вас есть соответствующая функция M функция?
Скорее всего нет, по крайней мере в списке М-кодов я подобного не нашёл, есть барфидер, он подключён и работает, но надо ещё и барпуллер.
30 минут назад, Кит сказал:
Зачем с какими задачами не справляется ваш barfeeder?
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
