параметры на разжатие и зажатие патрона
Denis Korolev
Здравствуйте
есть гидравлический  патрон, но нет М-кода на его зажатие и разжатие
как можно осуществить автоматическое зажатие и разжатие патрона?
1. можно читать инструкцию на станок
2. можно методом подбора М кода
3. прислать логику и электросхему станка на форум.
4. может быть ситуация что М код не прописан в логике и надо будет править саму логику
Смотрите документацию не от Фанук, а от изготовителя станка. Они определяют подобные М коды.
  • 3 года спустя...
В продолжении темы. Нужно работать с "прищепкой". Она подъезжает по программе , захватывает пруток, команда м69 открывает кулачки и… станок видимо включает защиту и никаких движений делать с открытым патроном не даёт. Как обмануть?
Только что, zorro-1975 сказал:
Что значит ЛАДДЕР список родных м кодов?
Вы проверяли движение и по G0  и по G1 не работает?
Как выше написал @bfi , некоторые производители закладывают специальный М-код, смотрите свой список кодов.
Ладдер - это программа контроллера ЧПУ, в ней прописывается производителем всё управление электроавтоматикой станка. Её можно скачать и выложить здесь на обозрение спецам.
21 минуту назад, vl_cnc сказал:
@bfi
Да, проверяли. Не работают движения!
https://cloud.mail.ru/public/DhdN/eimP5Dvi7
Где скачать Ладдер?
Изменено пользователем zorro-1975
40 минут назад, zorro-1975 сказал:
Где скачать Ладдер?
Гугл в помощь, даже на ютубе есть ролики, какие кнопочки щелкать с пульта
Может в параметрах где-то можно снять запрет на перемещения головы с разжатым патроном?
 Ладдер запаролен
4 минуты назад, zorro-1975 сказал:
 Ладдер запаролен
Можно узнать пароль на ладдер, если выложите его здесь.
В 16.10.2019 в 08:57, zorro-1975 сказал:
В mdi, кстати аналогичные движения станок отработал нормально. По программе же станок замирает на м69 с открытыми кулачками. Далее только сброс. Есть варианты?
6 часов назад, zorro-1975 сказал:
А сигнал подтверждения открытия кулачков приходит? Датчики на открытие-закрытие настроены правильно? Нормально срабатывают?
Самое главное автор постеснялся написать - предисторию. Как работал станок до этого случая, как развивалась неисправность, что предпринимали, ну и т.д.
Дистанционно можно гадать на кофейной гуще долго, но, возможно, проблема, как обычно,  в чьих то кривых ручках (слесари, электрики, наладчики станка).
Как говорил Черномырдин (люблю я эту поговорку): "...никогда такого не было - и вот, опять..."
А еще блок программы выложить.
Нужно начинать с простого. А то, как по Черномырдину: "Мы выполнили все пункты: от А до Б"
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
