параметры на разжатие и зажатие патрона
Denis Korolev
Здравствуйте
есть гидравлический  патрон, но нет М-кода на его зажатие и разжатие
как можно осуществить автоматическое зажатие и разжатие патрона?
1. можно читать инструкцию на станок
2. можно методом подбора М кода
3. прислать логику и электросхему станка на форум.
4. может быть ситуация что М код не прописан в логике и надо будет править саму логику
Смотрите документацию не от Фанук, а от изготовителя станка. Они определяют подобные М коды.
  • 3 года спустя...
В продолжении темы. Нужно работать с "прищепкой". Она подъезжает по программе , захватывает пруток, команда м69 открывает кулачки и… станок видимо включает защиту и никаких движений делать с открытым патроном не даёт. Как обмануть?
Только что, zorro-1975 сказал:
Что значит ЛАДДЕР список родных м кодов?
Вы проверяли движение и по G0  и по G1 не работает?
Как выше написал @bfi , некоторые производители закладывают специальный М-код, смотрите свой список кодов.
Ладдер - это программа контроллера ЧПУ, в ней прописывается производителем всё управление электроавтоматикой станка. Её можно скачать и выложить здесь на обозрение спецам.
21 минуту назад, vl_cnc сказал:
@bfi
Да, проверяли. Не работают движения!
https://cloud.mail.ru/public/DhdN/eimP5Dvi7
Где скачать Ладдер?
Изменено пользователем zorro-1975
40 минут назад, zorro-1975 сказал:
Где скачать Ладдер?
Гугл в помощь, даже на ютубе есть ролики, какие кнопочки щелкать с пульта
Может в параметрах где-то можно снять запрет на перемещения головы с разжатым патроном?
 Ладдер запаролен
4 минуты назад, zorro-1975 сказал:
 Ладдер запаролен
Можно узнать пароль на ладдер, если выложите его здесь.
В 16.10.2019 в 08:57, zorro-1975 сказал:
В mdi, кстати аналогичные движения станок отработал нормально. По программе же станок замирает на м69 с открытыми кулачками. Далее только сброс. Есть варианты?
6 часов назад, zorro-1975 сказал:
А сигнал подтверждения открытия кулачков приходит? Датчики на открытие-закрытие настроены правильно? Нормально срабатывают?
Самое главное автор постеснялся написать - предисторию. Как работал станок до этого случая, как развивалась неисправность, что предпринимали, ну и т.д.
Дистанционно можно гадать на кофейной гуще долго, но, возможно, проблема, как обычно,  в чьих то кривых ручках (слесари, электрики, наладчики станка).
Как говорил Черномырдин (люблю я эту поговорку): "...никогда такого не было - и вот, опять..."
А еще блок программы выложить.
Нужно начинать с простого. А то, как по Черномырдину: "Мы выполнили все пункты: от А до Б"
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
