параметры на разжатие и зажатие патрона
Denis Korolev
8 минут назад, SergeyMW сказал:
Станок пришёл без барфидера
В таком случае станок еще не работал с податчиком прутка и его надо адаптировать.
Присылайте ваш ладдер, уберем эту ошибку
9 минут назад, SergeyMW сказал:
Станок пришёл без барфидера, и без документации, поставил механический барпуллер , вот пытаюсь разобраться., как выдвинуть заготовку.
Надо разобраться как в ладдере работает ваша функция M11 а там будет видно почему у вас не блокируется ошибка о разжатом патроне.
20 часов назад, bfi сказал:
у Вас может станок фирмы Twinhorn/Chi-fa, на сказали, они такое обозначение имели, Может, есть какая-то М команда, позволяющая делать такие вещи. Изучайте ладдер, если есть проблемы, выкладывайте сюда.
как ладдер открыть ,там пароль нужен
1 час назад, SergeyMW сказал:
Скачивайте его и выкладывайте на обозрение. А если поищете, то и ломалку найдете здесь на форуме.
Вот видео как скачать ладдер.
Там вначале чел параметры скачивает, а начиная с 50-й секунды ладдер скачивает
Добрый день , ещё неприятность ,В программе стоит рабочяя скорость F0.1 , Ручная коррекция скорости на 100 процентов,  а фактическое перемещение 150мм\м, и показывает 150мм.м.  Где может быть причина , подсажите пожалуйста,
12 минут назад, SergeyMW сказал:
Получается в 1500 раз.Может какие параметры установленны не правильно?
А зачем запрос на доступ ?
10 часов назад, SergeyMW сказал:
А сколько оборотов шпинделя?
1500 оборотов
Поставил 1000оборотов , скорость упала 100мм\м, похоже скорость подачи синхронизированна с оборотами шпинделя.Возможно не правильно программу написал
3 минуты назад, SergeyMW сказал:
У вас оборотная  подача и естественно скорость рассчитывается исходя их оборотов шпинделя и отображается в мм\мин если вы пишите F0.1 (0.1 мм\мин а скорость 1500 об\мин то нетрудно посчитать 1500*0.1=150мм\мин)
Вы какой G95 пользуетесь хотите в мм\мин поставьте G94 ну и скорость естественно указывайте тогда в мм\мин!
38 минут назад, andrey2147 сказал:
Или G91
G94 не прокатило , всё осталось по режнему , G95,или G91 - выводит ошибку
1 час назад, andrey2147 сказал:
Спасибо за момощь , на как говориться дело было не в бобине, сначало стояла скорость подачи F, а потом GO
Вот так:
T0101
S1500 M03 F0.1
G0 X10 Z0
M8
G1 X0 Z0
Сделал так :
T0101
S1500 M03
G0 X10 Z0
M8
G1 X0 Z0 F50
 и всё заработало.
У нас на одном станке такая же история- невозможно движение рг при открытом патроне. На станке есть ось С, думаю, поэтому логика прописана таким образом, потому что на других станках нет оси С и движение возможно. правда станки другого производителя. Тоже планируем ставить барпуллер, значит надо отредактировать ладдер, я правильно понял?
Изменено пользователем Кит
1 час назад, Кит сказал:
А у вас есть соответствующая функция M функция просто если у станка опционально предусмотрен барпуллер то его подключение обычно кодируется в кип реле есть опциональное устройство или его нет и M функции исполняются или просто дают ответ об исполнении. А если станкостроитель не предусмотрел оснащение станка этой модели барпуллером тогда все функции придется писать самостоятельно или подсмотреть в другом ладдере!:smile:
20.01.2022 в 09:54, SergeyMW сказал:
А с разжатым патроном движение появилось или вы на это забили? Ладдер не публикуете, не удалось скачать?
Изменено
18 минут назад, gudstartup сказал:
А у вас есть соответствующая функция M функция?
Скорее всего нет, по крайней мере в списке М-кодов я подобного не нашёл, есть барфидер, он подключён и работает, но надо ещё и барпуллер.
30 минут назад, Кит сказал:
Зачем с какими задачами не справляется ваш barfeeder?
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
