Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
Роман Грозный
Вот в треугольнике я еще одну высоту добавлю (предположим что я на глазок прикинул и решил что надо еще размеры добавить а то маловато) - тифлекс ругнется, или добавит размер, поправив остальные? Если поправит то какие?
Ну то есть чертеж у Вас выглядит так же как этот эскиз?
Да, что касается размеров. Я при рисовании эскиза подумал как это будет делаться в металле, соответственно родилось образмеривание. Солид мне помог решить нет ли вщаимоисключающих или недостающих размеров
Просто Вы не очень хорошо знаете SW (скорее всего, и SilaMusli тоже). Там можно работать в разных режимах, в том числе и в режиме исключения ошибки (использовать полностью определённые эскизы).
Кроме того, есть режим, в котором размеры можно ставить в момент создания геометрии, а ограничения накладываются автоматом. А цвет эскиза укажет на полностью определённый эскиз.
Есть более демократичные режимы. Пользователь может выбрать то, что ему больше нравится.
Да мне уже начинает казаться что вообще не знаю, поэтому и прошу Вас показать мне как правильно и быстро сделать этот эскиз в св. Вот видео как сделал его я.
Эскиз.rar
Я бы про такую деталь не когда так не подумал, не расскажите технологию?
...прошу Вас показать мне как правильно и быстро сделать этот эскиз в св....
Так у Вас есть SW. Сделайте видео в нём, обсудим ваши действия...
Не спорю, Солид знаю плохо, даже ужасно, чуть лучше Вас скорее всего, но практически не знаком.
Не, я в курсе как это в св сделать, хотел бы на вашу методику посмотреть, т.к. вы считаете что в тф я делаю слишком много лишних телодвижений.
Действительно, я очень плохо знаю SW, если говорить о всех модулях (и многочисленных приложениях). Не хотел Вас обидеть, но в данный момент мы говорим об эскизе и приёмах работы в нём. Именно на основании этого модуля я и сделал такой вывод.....
Ну, если в курсе - сделайте (мне просто лень). Только если уж и делать эскиз, то по реальному чертежу. А у Вас придуманная (не реальная) модель, а потому и построения сделаны ради построений....
Я с 2005 года работаю в Солиде, во Флексе с 2008 года и делаю свои выводы не голословно, а по своему опыту. За 15 лет изучения и работы в различных КАДах, я делаю выводы для себя и не стыжусь их высказывать где бы то ни было. А Вы сделали выводы за несколько сообщений на форуме? Также делаете выводы о системе в которой не работали? Ну удачи.
Ну тогда у меня нет оснований Вам верить. Модель такая сделана специально, что бы показать как может выручить каркас из вспомогательных линий в случае если есть много взаимосвязанных узлов.
П.С.
Между прочим Вашу, придуманную, не реальную, модель я успешно проработал.
Изменено пользователем Claus
Да, мне этого достаточно. Ибо тоже есть небольшой опыт работы в разных САПР.
CATIA - не устраивает по причине нагромождений и сложности самой системы при отсутствии необходимого простого функционала.
Про/Е - не устраивает по причине отсутствия необходимого функционала.
Tflex - не устраивает по причине большого неудобства работы именно в модуле эскиза (а это основа всех САПР), к остальному привыкнуть можно, и функционал на высоте.
Остальные САПР, кроме NX, не достойны внимания.
Так я говорю, что модель не реальная, и сделана ради построений. А если делать по реальному чертежу, то ТФ проиграет вчистую.
И какие основания для недоверия?
Вы их перечислили
CATIA - не устраивает по причине нагромождений и сложности самой системы при отсутствии необходимого простого функционала. Про/Е - не устраивает по причине отсутствия необходимого функционала. Tflex - не устраивает по причине большого неудобства работы именно в модуле эскиза (а это основа всех САПР), к остальному привыкнуть можно, и функционал на высоте.
Эти системы на голову лучше по всем показателям чем Солид, НХ да, можно сравнивать, с учётом кама и кае лучше Флекса, но не по удобству. А вот до Катьки и ПроЕ в КАДе проигрывает подчистую. Хороший кам, поэтому ставлю в ровень.
Вам бы увеличить свой кругозор., перед тем как на форумах отписываться. Без обид.
Основания простые, Вы не можете подтвердить свои слова. Все критика, критика, но только слова, ничего конкретного.
Что бы проиграть, нужно играть. Если Вам интересно соревноваться в скорости создания эскизов, то милости прошу, давайте реальный чертеж если мой эскиз Вам не приглянулся.
Ну, я имел в виду CAD (мой кругозор этим практически ограничивается). Поэтому - SW и NX....
Если Вам интересно соревноваться в скорости создания эскизов...
Не интересно, ибо я уже несколько раз пытался заставить себя работать в Tflex.....
Да нету в ТФ понятия определенный эскиз - он тут не нужен... Здесь синенькие и черненькие линии как в SW не упали вообще... есть пунктирные и есть обводка. Недостаток по сравнению с SW у ТФ в том, что он не подскажет где может не хватать размера, за этим должен следить инженер, как и в SW я должен исполнять все правила простановки размеров по ЕСКД сам.... это еще не одна система не решает, включая хваленный SW. В тоже время эскизник TF не "нано-миллиметра" не уступит в возможностях тому же SW - ссылка 1, ссылка 2(это именно эскиз, без какой-либо 3Д картинки) . Неужто солидвокеров ни разу не упрекали за непроставленный(лишний или неправильно указанный размер): покупают SW и увольняют нормоконтроллеров, так как SW сразу все чертежи по ЕСКД оформляют(тогда не пойму почему ребята проектируют в SW, а РКД преимущественно делают в К и Автокадах)?))
Роману Грозному совет - снести ТФ с рабочей машины, форматнуть диск и лучше даже не ставить подобные параметрические КАД, не для него они просто, не получится освоить ;) Тролить форум не лучшее призвание.
Если хотите что-то на самом деле посравнивать, то просто выкладываете видео-пример как это круто делается в SW, а мы покажем как это в ТФ делается/не делается, хотя при этом все-равно наверняка все останутся при своем...
К знатокам SW вопросы:
1. Можно в SW оформить эскиз(как чертеж) на плоскости и сразу послать на печать? зачастую эскиз со всеми размерами не будет отличатся от ркд.
2. Можно ли создать 3Д-модель по НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ (не имея ни одного размера на рабочей плоскости )эскизу спроецировать его, поставить на проекции размеры и уже меняя размеры на проекции управлять "неопределенным эскизом"?
Всех с Рождеством и добра!
Ну так и быть, давайте я сделаю в тф, а Вы в своем сапр-е.
Роман Грозный
Тааак))) уже теплее. Не прошло и нескольких лет, как я пытался получить ответ на вопрос КАК УЗНАТЬ хватает или нет размеров.
За чем еще должен следить инженер?
Ок. Сделайте видео из НХ, как правильно и быстро разделить одно тело на два. Вот есть деталь в ней одно тело - кирпич, делите плоскостью и получаете два тела в детали и работаете уже с двумя телами. НХ только начал плотно изучать, приглянулось его КАМ. Пока для меня он уступает Флексу по удобству и прожорливости до оперативы, особенно его онлайн документация. Но хочу работать в одной КАД/КАМ, пока работаю Флекс/Есприт, но так не очень удобно.
Роман Грозный
Это недостаток не по сравнению с СВ, а со всеми кадами вообще, даже с Компасом.
Покажите как любая кад проставляет размеры за конструктора. Покажите как Солид при оформлении чертежа покажет не нужные размеры или доставит нужные. А то одно болобольство.
Роман Грозный
Опять каша в голове. При чем тут ЕСКД с одной стороны, и чистая математика, позволяющая однозначно построить фигуру по имеющимся размерам и ограничениям? Последнее решают все кады, кроме ТФ.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
