РКД...
Как мне добавить эти 2 элемента? Местная техподдержка сказала просто - никак.
Вот так рождаются легенды :biggrin:
Пытался сделать через get, tget - не вышло.
Я всегда создаю переменные, поэтому нет смысла значения вытаскивать. Просто прописываете (n отв. ф1/ ф2хhх90град.) или как там у вас принято на производстве. Всё черезе переменные, всё запараметризовано.
Это классно, но как же быть с отверстиями которые уже сделаны в 3Д командой отверстие?
В 2Д поверх наложить с закрашиванием)
А как это делается в других системах?
Тоже только в ручную, на сколько я помню.
Можно ли таблицу отверстий сформировать? или тоже руками?
Возможно ли как-нибудь заставить отображать страницу на виде/ разрезе положения начального вида/ самого разреза или вида? Просто при добавлении руками номера страницы связь рвется.
1 Написали плагин для этих дел- http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=14&TID=2175&TITLE_SEO=2175-makros-dlya-zapolneniya-tablitsy&MID=21715#message21715 для TF 12.
2. по страницам - не понял что нужно-то :rolleyes: картинку чтоли бы)
2. по страницам - не понял что нужно-то  картинку чтоли бы)
Когда выносной вид или разрез выносятся на другую страницу. Положено проставлять страницы в скобках у буквы.
Если в ручную написать букву у обозначения разреза, то (логично) теряется ссылка на сам разрез.
Вы программу не перепутали? "теряется ссылка на сам разрез" может я чего не знаю...
Уважаемый форумчанин, а можешь ли ты выкладывать файлы с примерами на которых мы можем посмотреть что в T-FLEX работает не так как тебе угодно?
не ошибся, но осознал. что нужно использовать дополнительные поля в обозначение разрезов. А как быть с видами по стрелкам?
Вот я вписал в скобках обозначение листа на виде, следующий вид который я могу построить снова А. Сам вид теперь не обновляется.
Так вот, возможно ли получить параметр автоматически?
Изменено пользователем beamray
Корпус.zip
Опять таки не все понял:
1. Что за поля в обозначении разрезов?;
2. "А как быть с видами по стрелкам?" - Поясните подробнее, а что Вам надо с ними сделать?
3. "следующий вид который я могу построить снова А" Если вы про следующую стрелку, то да будет "А" т.к. нет отдельных полей для дополнительных символов, а "А(3)" это не "А". Бред но с ним приходится уживаться... Если очень напрягает, то можно создать стрелку "А" за пределами листа и забыть про неё, следующая стрелка будет "Б".
4. Вроде все у Вас там обновляется, не знаю может версия с каким не будь багом.
5. "Так вот, возможно ли получить параметр автоматически?" - Какой параметр?
Когда ставится обозначение разреза на чертеже в свойствах есть основное поле и два дополнительных поля в которые можно написать все что угодно без влияния на связь обозначения и самого разреза.
 "следующий вид который я могу построить снова А" - Если вы про следующую стрелку, то да будет "А" т.к. нет отдельных полей для дополнительных символов, а "А(3)" это не "А". Бред но с ним приходится уживаться... Если очень напрягает, то можно создать стрелку "А" за пределами листа и забыть про неё, следующая стрелка будет "Б".
Ужасно не удобно. и не понятно почему так. Надеюсь в 16 поправят.
Обновляется, т.к. пока нет обозначения листов в скобках.
Номер листа где стоит обозначение вида, разреза, местного вида у буквы самого вида и номер листа где находится сам разрез, вид у обозначения. Что бы руками не писать.
О спасибо! Все таки чего то не знаю.
У меня все ок, буквы можно вообще удалить, на обновление это не влияет. Если в свойствах вида стоит параметр обновления "Вручную или при полном пересчете модели", а у Вас так и стоит, проблем быть не должно. Какая версия и номер обновления программы?
Нет! Только руками! :wallbash:
Вот, мне кажется, с чем могут быть проблемы, так это с выносными видами из функции "чертежный бред вид", т.к. после обновления, те виды которых оно коснулось нужно будет дорисовывать или полностью переделывать.
Изменено пользователем Claus
Это почему же?
Это почему же?
Да откуда же я знаю
было так:
немного изменю модель, и станет так:
Мне кажется что в этой программе нет выносного вида, как такового. Есть способы решить это так сказать "на костылях", а именно: сам вид рисовать как позицию с кружочком и буквой, благо это не проблема, сам вид это либо обрезанный линиями разрыва простой вид, либо тот же вид, но обрезанный не линиями разрыва, а штриховкой, точнее заливкой, а размеры и позиции ставить приоритетом выше чем у заливки, есть еще что добавить но в 2-х словах не напишешь.
Правильно станет. Ибо это не было скопировано. Потому что выносной вид это копия. Заново делать не нужно, просто добавить в копию нужные элементы. Но что это через как всегда, согласен.
Поэтому автоматом такие вещи лучше не делать, а делать проекцией.
Ну вот какого... "выносной вид это копия" зачем так издеваться над людьми, почему не сделать выносной вид как обычный вид на вспомогательном листе, и показать видимым из него только один кружочек, там же даже есть ну, почти такие возможности(кружочка нет есть квадратик), а его сделали какой то там убогой копией с кучей проблем!!! :no: ...
Есть окружность, прямоугольник и овал.
Делайте как я. Создаёте выносной вид, заходите в него , сносите копию, делаете проекцию, скрываете лишнее. Будет всё обновляться в отличие от копии автоматом.
Не я не про позицию, я про функцию "чертежный вид" там можно сделать вид с вспомогательного листа, оставив видимым прямоугольную область, я этой функцией делаю тяжелые виды т.к. их легко потом по листу перемещать и выносной вид, обрезав его заливкой, оставив видимым только нужный кружочек, достаточно удобно.
Но, добавлю, что это все костыли, по человечески так сделать не получается.
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
