Скрытие элементов, удаленных с помощью ekill
Добрый день форумчане! Суть задачи в следующем: на первом этапе (шаге) нагружается модель собственным весом. На втором этапе часть элементов (принадлежащих part1) удаляется с помощью ekill. Модель в workbench, Transient Structural. Вод код второго шага:
/solu
nropt, full
cmsel, s, part1
ekill, all
allsel, all
/solu
Задача считается корректно, но мне необходимо, чтобы удаленные элементы (те, которые ekill) на этом втором шаге скрылись. Можно ли каким то образом решить эту проблему?
Пару вариантов есть. Может быть есть и другие.
1. Тягать скриншоты из классики командами в постпроцессинговой ветке.
2. Написать ACT.
3. Скачать готовую ACT с портала. (сам не смотрел, но, по идее, она должна это уметь. иначе зачем она)
Изменено пользователем soklakov
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
