Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
2 минуты назад, BrazZzilec сказал:
За шнек уже все забыли, а он так и не получился спустя 2 года =)
Доброй ночи.
Я выкладывал картинки шнека, который получился у меня.
Что не устраивает (не устраивало тогда)?
13 часа назад, Атан сказал:
Доброй ночи.
Чесно уже не помню что там было (картинки за это время все пропали), но насколько помню, там вы так сгладили винтовую линию, что практически не было высоты (глубины) витков. Можете ещё раз скинуть картинки.
5 минут назад, BrazZzilec сказал:
Так ведь Вы не предоставили свои размеры. И я "слепил" из Ваших чертежей...
1 час назад, Атан сказал:
В вашем шнеке отсутсвует глубина витков, как в моей модели.
1 час назад, Blurp сказал:
Неплохо, вот бы мне так) Хотя тоже практически вся высота витка сглажена.
50 минут назад, BrazZzilec сказал:
Я в этом не виноват, ибо мысли читать не умею (какая нужна глубина).
Кроме того, это же Ваши чертежи.
"А часовню тоже я развалил?" :rolleyes:
15 часов назад, Атан сказал:
Ну хотя бы такими:результат.jpg
А то как же он будет перемещать продукт?
Так кто-нибудь подскажет как сделать такие скругления, как на картинках, что бы убрать отрицательные углы?
23 минуты назад, BrazZzilec сказал:
Выложите модель.
30 минут назад, BrazZzilec сказал:
Хотел подшаманить, но не получается.
Модель нужно переделывать (много работы). Спираль вообще не годится (не нужна) в данной ситуации....
Я вижу, что Ваша модель сделана вырезами, но мне на этом же форуме помню советовали делать спираль и поворачивать по тректории....
    • Mr_Gray
