Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
Но поднутрения ведь никуда не испарились?
Вы имеете в виду это (в настройках стоит 3 град)?
Так ведь это определяется только "крутизной спирали" и убрать можно, лишь убрав "крутизну".
Не специалист в литье шнеков. Потому не знаю - как там льётся.....
Изменено пользователем Атан
@Атан, ну так про это и тема, которой уже 3-я страница давно пошла вообще-то :blink:
Но без поднутрений невозможно на теоритическом уровне, ибо они (поднутрения) есть в ЛЮБОМ шнеке.....
Видимо есть определённые технологические приёмы....
Но без поднутрений невозможно на теоритическом уровне, ибо они (поднутрения) есть в ЛЮБОМ шнеке..... Видимо есть определённые технологические приёмы....
Если бы вы капельку, совсем чуток внимательнее читали......... :sad:
Действительно не понимаю, о чём Вы. Поясните (растолкуйте).....
В посте 88 яркий графический пример. В сети есть множество других (может быть даже у вас на кухне). В чертеже есть допущение на утолщение витков по плоскости разъема. Но это тянет за собой всю остальную методику построений. Шнек, пусть и на конус и с переменной спиралью построить трудно, но можно. Но вот шнек без поднутрений и чтоб на вид не урод ..... :wallbash:
Изменено пользователем Blurp
Понял - о чём Вы толкуете...
На одном сегменте данного шнека увеличил толщину витка (по линии разъёма) на 3 мм, на сторону - 1,5 мм. Т.е. толщина витка по линни разъёма - 5 мм. В чертеже - до 3 мм  (2,5+0,5). Отрицательные углы не убираются..........................
Так менее эстетично, но отрицательных углов практически нет. Проблемные места выделены чёрным цветом. Но их можно убрать (сплайном, скруглением - "шлифовать" надо...).
Ещё круглее, ещё положительнее (просто песня)..................
Да красивый у вас шнек получился), смотрю по дереву построения вы даже поверхности использовали. Куда мне до Вас) А какой вы профиль шнека поворачивали по траектории, или такие "пухленькие" витки у вас получились за счёт переменного радиуса скруглений?
...или такие "пухленькие" витки у вас получились за счёт переменного радиуса скруглений?
Да, за счёт переменного радиуса скруглений.
Красивый шнек в данном случае не получается, если говорить об устранении отрицательных углов.
Кстати, "отшлифовал" - нет отрицательных углов...................
Я не пойму как вы строили эти переменные радиусы? Если оно считает эту винтовую линию одной поверхностью и мне удаётся построить только меньше радиусы в начале и всего лиш 4,5 мм радиусы в конце винтовой линии?
В шнеке много нюансов. И радиусы скругления - это конечный этап, не определяющий (даже не важный). А круглое сечение сделать очень тяжело (как оказалось), слишком много возни с сечениями и сплайнами..........
подобная железяка. профиль и анфас.
обратите внимание - ПЛОСКИЙ разъем. форма спирали далека до идеала, к разъему незначительное утолщение имеется.
несмотря на всю эту некрасивость - соковыжималка с 1993 года жмакает помидоры.
BrazZzilec!!! изготовление прессформы с неплоской и плоской поверхностью разъема для такой отливки практически ничем отличаться не будет.
@ALASK Понимаете у меня есть эти 2 шнека в живом виде и линия разьема у них идёт посредине. Что моё начальство говорит, что значит его возможно изготовить. И да ёщё замечание что мой шнек с валом вместо радиусов максимально должен соответствовать и по высотам витков как на чертеже.
Он видели как у какой крутой шнек получился, но у него другие планы на него=))
Изменено пользователем BrazZzilec
BrazZzilec, тут похоже уже проще Атану "конфетку" дать и у Вас на предприятии будет модель шнека
Не здавайтесь =). Конфеты сейчас дорогие ;D
"Я знаю Кунг-фу" (Нео, Матрица).  :rolleyes:
А как же высоты витков особенно 3-х последних?
Будут высоты, будет шнек (я не телепат).......... :smile:
    • Mr_Gray
