Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
Посмотрите, пожалуйста, специалисты построил спираль как мне здесь советовали, возможно выбрал неправильно профиль шнека для построения операцией бобышка по траэктории, но отрицательные углы остались. Подправте что не так.
Сборный шнек.rar
внимательно погляди на рисунок - отчетливо просматривается плоский разъем п/ф.
https://freelancehunt.com/freelancer/karandaw.html#&gid=38526&pid=3
если такое не устраивает - то надо отказаться от классического разъема. варианты есть - проворот отливки при раскрытии п/ф (гемор еще тот), ломаная поверхность разъема п/ф, ну или разъем в 4-х направлениях (тоже не лучший вариант)
В смысле плоский разьем? Разниматься прессформа будет из 2 полуформ по линии разьема паралельной пазу в шнеке. Секрет там простой сделать по линии разьема витки параллельны друг другу и у меня это не совсем получается.
Классно кстати сделан шнек я смотрю по линии разьема утолщение витков идёт, может вы подскажите как так можно сделать?
Утолщение - уклон, базовая линия, кажется, называется в СВ.
Сомневаюсь, что кто то тебе поможет - это недешёвая отливка с точки зрения проектирования. Оставь литейщикам, это их хлеб.
К сожалению не могу ничего оставить=) И создать 3D модель по которой должны сделать электрод нужно мне)
Ещё может кто-то подскажет в моей 3D модели http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=86550 во втором витке не могу задать нужную мне высоту спирали, оно говорит что должно быть значение между таким и таким- то из за этого в начале витки разъезжаются, кто-то может помочь в этом? И может подскажите что за параметр Шаг в операции Геликоид, это расстояние от какой плоскости? Если Высота это расстояние от начала спирали, грубо говоря длина насколько я понял.
Изменено пользователем BrazZzilec
http://hkar.ru/EVn7  Если вы имели ввиду операцию Уклон, то она не строит уклон на поверхности винтовой линии, я пробовал даже разделить модель соответствующей операцией по плоскости Спреди, тоже отказывается строить.
BrazZzilec
не навязываю свое мнение, но может пригодится тебе настойчивому.
в чертеж отливки наверняка всматривался - п.3 ТТ "Неуказанные литейные уклоны тра-та-та....."
где могут быть эти уклоны? правильно! на гранях! ну так и создай эти грани.
ты изначально решил построить неверно - вырезом по спирали.
замечательно то, что ты в конце концов про электрод вспомнил. :smile:
ЭЛЕКТРОД->П/Ф->ОТЛИВКА->ДЕТАЛЬ
SW12elektrod.zip
p.s. можешь, если очень хочется, и вырезом построить, но профили сечений надо тоже заведомо уклонить.
Я построил заново 3D модель http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=86550 без вырезов с помощью геликоида и операции По траектории.
2 BrazZzilec
прошу пардону - файл в SW2014...
http://cccp3d.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=86550 Не получается построить теми операциями на этой 3D модели, уклоны и скруглить грани.
BrazZzilec
то, что ты заново построил - изготовить можно так, как по ссылке из 29 поста.
чтоб поверхность разъема была плоской - 1.вытягивай по нормали к разъему бобыхи, 2. обрезаешь лишнее. 3. уклон. 4. скруглнеие
BrazZzilec
смотри на жизнь проще. представь, как работал модельщик лет адцать тому назад. станка с чпу нет. взял чертеж с технологией и вперед шаблоны вырезать по ним. предлагаю и тебе не заморачиваться вырисовывать геликоид.
угу, модельщик, лвл так 80 )))
Построить то можно. Только не по чертежу (имею в виду радиусы).
Я построил заново 3D модель http://cccp3d.ru/ind...attach_id=86550 без вырезов с помощью геликоида и операции По траектории.
Вообще, чертёж сделать проще, а вот модель (математику) не всегда получается.
На одной картинке шнек более гладкий, но менее точный (в плане соответствия геометрии протягиваемого эскиза).
На другой картинке - менее гладкий, но более точный.
Нужно поступиться геометрией чертежа....
clavr
:smile: будь попроще и к тебе потянутся люди
"ПОЛЭЛЕКТРОДА" - по-старинке за тарелкой борща сделано
Как у вас получается?=)) Скиньте хотя бы свои примеры пожалуйста! Или подправте хотя бы мою модель: уже не нужно не радиусов хотябы что бы отрицательных уклонов небыло и второй виток если не сложно, почемуто оно не даёт задать меньше значение.
Сборный шнек_подкорректирован_1.rar
...Или подправте хотя бы мою модель: уже не нужно не радиусов хотябы что бы отрицательных уклонов небыло и второй виток если не сложно, почемуто оно не даёт задать меньше значение.
Подправить не получится, ибо сделано изначально не корректно. Спираль нужно начинать раньше, а заканчивать позже. Затем лишнее отрезать.
Чтобы не было отрицательного уклона, этот шнек нужно делать радиусами, как на чертеже. Это из-за формы и шага спирали.
    • Mr_Gray
